Gepfadete Schrift wird verrissen im PDF
buehda
Hallo zusammen
Ich möchte gepfadete Schriften in eine Ansicht einfügen und davon ein PDF machen. Alles klappt gut, bis auf die Rundungen der Schrift – die werden verrissen, wie man im Bild sehen kann.
Mein Vorgehen:
1. Wort schreiben im Vectorworks
2. Text > suchen und ändern > Truetype Polylinie (um den Text zu pfaden)
3. PDF aus einem Layout im Massstab 1:50 exportieren (Die Schriftgrösse ist 65cm)
Was mach ich falsch? Weiss jemand Rat?
(Anmerkung: den Text in Pfade umwandeln ist nötig, weil ich die Schrift bearbeiten muss)
Danke & Gruss
buehda
760461041_Bildschirmfoto2012-12-02um12_11_30.thumb.png.4838feee532312ba72508780d4924717.png
Hallo buehda,
bei uns klappt das alles ohne Probleme.
Welche Einstellung hast Du beim pdf-Export bei "Auflösung von Vektoren reduzieren auf"?
Hast Du schon einmal probiert, ob das Ergebnis besser wird, wenn Du nicht den pdf-Export von VW verwendest, sondern eine pdf-Datei über Drucken (z. B. mit CutePDF) erzeugst?
Gruß, Steffen
Hallo Steffen
Vielen Dank für den Tipp. Ich hab unter "Dokumenteinstellungen" die Auflösung bei "Export PDF" von 72 auf 300 dpi geändert, dann werden die Vektorlinien dünner und die verhackten Linien entsprechend besser.
1341065215_Bildschirmfoto2012-12-03um17_32_07.thumb.png.d66a7825b8965946cff438f6ba90e722.png
Hallo buehda!
Ich hab unter "Dokumenteinstellungen" die Auflösung bei "Export PDF" von 72 auf 300 dpi geändert' date=' dann werden die Vektorlinien dünner und die verhackten Linien entsprechend besser.[/quote']
Nein, diese Einstellung meine ich nicht. Da steht nämlich bei uns immer 72 dpi (und bezieht sich nur auf WMF, nicht auf PDF). Ich meine stattdessen das Dialogfeld, welches erscheint, wenn Du > Datei > Export > Export PDF aufrufst.
Ich versteh aber nicht ganz. Vektoren sollten ja nicht gerastert werden und (egal bei welcher Auflösung) genau gleich schön rund aussehen!? Wieso kann man hier die dpi der Vektoren einstellen?
Vermutung: Beim Drucken wird gerastert und diese Option wirkt schlussendlich nur beim Drucken mit der Rastermethode ODER mit "Auflösung" ist eher die Genauigkeit gemeint (unglückliche Übersetzung?). In der Hilfe steht dazu: "Hier legen Sie fest, mit welcher Genauigkeiten Vektoren und Füllmuster exportiert werden." (wörtliches Zitat einschließlich Fehler...).
Und: kann es sein' date=' dass ich bei Basic nicht die gleichen Einstellungsmöglichkeiten hab? Wenn ich die PDF-Exportfunktion starte, kann ich rein gar nichts einstellen.[/quote']
Hhm, wenn ich nachsehe, dann dürfte es denn pdf-Export ja sogar nur in den Arch-, Land- und Spot-Versionen geben... Musst Du nun froh sein, dass der Export wenigstens ansatzweise funktioniert?!
Aber vielleicht kannst Du Dir auch ganz anders helfen: Statt pdf-Export den dwg-/dxf-Export nutzen?
Gruß, Steffen
Hallo Steffen
Ok. Diese Einstellung gibt es im Basic leider tatsächlich nicht. hm.
Naja, Vectorworks scheint mir nicht so konsequent mit diesen Begriffen umzugehen...
Ja, korrekter PDF Export gehörte meiner Meinung nach zu den Basics, um das mal so zu sagen;-)
DWG/DXF kommt hier nicht in Frage, weil ich es so nicht in InDesign importieren kann. EPS funktioniert auch nicht.
Ja dann: weiter pröbeln und dem Chef ein Upgrade schmackhaft machen...
Falls aber jemand doch noch eine weitere Idee hat, unbedingt posten!
Danke dir & Gruss
buehda
      141,1Tsd
