Tiefenkörper ohne Boden und Deckel
marte1989
Hallo Vectorworksfreunde,
ich hab da ein kleines ober ärgerliches Problem. Ich baue gerade ein Stadtmodell nach, habe ein Geländemodell erstellt und bin jetzt gerade an den Bestandshäusern, die als einfache Tiefenkörper dargestellt werden sollten.
Problem: Meine Tiefenkörper haben kein Deckel und auch keinen Boden. Ich habe sie aus einfachen 2D-Polygonen erstellt, die auch geschlossen waren.
Kann mir bitte jemand helfen?
Viele Grüße marte1989
Hallo marte1989 ,
meiner Ansicht nach sind die meisten Polygone nicht geschloßen.
Das würde ich einfach mal testen und das Häkchen für "Polygone schließen" in der Infopalette
setzen.
H.Hummel
@ H.Hummel: also wenn ich in die Ebene der Tiefenkörper gehe, sind die Polygone geschlossen. Könnt es auch an der Programmeinstellung liegen? wenn ich in dieser Datei ein einfaches Viereck zeichne, aus diesem einen Tiefenkörper erstelle, hat dieser auch kein Boden und Deckel? Also ich benutze die Studentenversion 2011, habe diese Datei auch schon mit der Version 2010 und 2012 geöffnet, immer das gleiche Problem.
Wenn ich ein einfaches Viereck in einer neuen Datei zeichne und ein Tiefenkörper erstelle, hat dieser ein Boden und Deckel ...
Hallo marte1989 ,
ich vermute, daß die Polygone alle auf einmal hochgezogen wurden.
Mit einem Doppelklick kommt man von den Tiefenkörpern auf die zugrundeliegenden
Polygone, alle aktivieren, wenn dann in der Info-Palette bei "Schließen" ein grau hinterlegtes
Häckchen erscheint sind nicht alle Polygone geschloßen.
Auf dieses Häckchen klicken bis es schwarz und auf weißem Grund ist, dann sind alle Polygone geschloßen. Es kann auch sein, daß es ein bischen viele auf einmal sind, wenn die erste Prozedur nicht gelingt, würde ich in die Polygone in kleineren "Paketen" schließen.
Zur Sicherheit würde ich das ganze Modell in eine neue Datei kopieren, dann dürften die Einstellungen wieder normal sein, beim Import aus dxf/dwg kommen meistens eigenartige
Einstellungen mit, deswegen empfiehlt sich immer beim dxf-Import diese in eine neue Datei
zu übertragen.
H.Hummel
Also ich hab es jetzt nochmal alles ausprobiert. Hat leider nichts funktioniert. Der Fehler liegt nicht in Vectorworks sondern beim import der DWG. Ich habe die DWG in Autocat geöffnet und dort die Polygone verbunden. Danach habe ich die DWG neu importiert und jetzt funktioniert es. Also reicht es wohl nicht die Polygone erst in VW zu schließen sondern man muss sie schon in Autocat geschlossen haben damit es funktioniert.
      26,9Tsd
      139,8Tsd
