.vwx Dateien lassen sich nicht auf einem anderem Rechner öffnen
nic
Moin moin,
ich bin bisher nur Leser weil ich bisher noch keine Probleme hatte, nun ist es aber leider soweit.
Ich sitze gerade einer Mitstudentin gegenüber und arbeite an einem gemeinsamen Projekt.Wir beide nutzen Vectorworks 2012 als Studentenversion. Nun kann ich die Dateien die sie mir auf nem USB-Stick speichert nicht öffnen Es erscheint immer:
"Diese Datei wurde wahrscheinlich mit einer neueren Version von Vectorworks oder mit einer uralten Version erstellt oder ist defekt und kann daher nicht konvertiert werden."
Des weiteren lassen sich auch alle anderen .vwx Dateien die auf meinem Stick sind, jedoch nichts mit Ihr zu tun haben nicht mehr öffen. Sie kann jedoch meine Dateien öffnen.
Den Stick habe ich inzwischen mit allen möglichen Formatierungsformaten ausprobiert.
Anscheinend unterscheidet Vectorworks unsere beiden Programme obwohl diese auf dem gleichem System (OSX) laufen und die Versionen nur wenige Tage nacheinander installiert wurden und beide auf dem neuesten Stand sind.
Ich hoffe ich konnte mein Problem halbwegs verständlich rüberbringen..
Vielen Dank für evtl. Hilfe.
Gruß,
Nic
leider muss ich hinzufügen dass dies auch .dwg -Dateien betrifft :huh:
Hallo Nic,
es kann an der USB-Stick liegen. Versucht die Datei erstmal auf Computer zu laden und dann offnen, wen kalapt ist die Ursache gefunden. Ein Lösung kann ich selber nicht.
Ich bin mit solchen Phänomen schon konfrontiert worden und nur in Verbindung mit VW, besonders bei Nutzung von CD.
Grüss
Maciej
VW 2023 Architektur, Twinmotion 2023.1
MacBook Pro M1 / 16" - OS X 12.6 und MacBook Pro / 15" - OS X 12.6
Hallo maciej,
vielen Dank für Deine Antwort und Hilfe. Du hast recht, per Email geschickt funktionieren die Dateien.
Fragt sich nur wie man dies nun auch bei einem Datenträger, wie USB-Stick oder CD, hinbekommen kann. Denn Angenommen ich mache mein Backup, installiere mein System neu und auf einmal kann ich nichts mehr öffnen. Das wäre tatsächlich katastrophal.
Vielleicht hat noch jemand weitere Hinweise.
Vielen Dank,
Nic
Hallo Nic
schau mal nach ob die Dateien beim Speichern mit einer Verschlüsselung oder einem Schreibschutz versehen werden (beim Rückkopieren von Daten von einer CD auf einen PC sind diese immer erstmal schreibgeschützt). Bei mir am PC kamen mal Mac Dateien die nach dem dekomprimieren grün im Explorer erscheinen sie ließen sich zwar öffnen aber nicht mit einem Sicherungsprogramm archivieren bis ich dahinter kam das bei Dokumenteigenschaften verschlüsseln aktiviert war.
      26,9Tsd
      139,9Tsd
