Begrenzung Ansichtsbereich GRÜN
mewi2009
Hallo!
Bei mir tritt seit neustem folgendes Problem auf:
wenn ich vom Ansichtsbereich in der Layoutebene in den Konstruktionsbereich wechsle (über Befehl in rechter Maustaste) wird ein breiter neongrüner Rahmen/ Rechteck in Größe der Begrenzung des Ansichtsbereich erzeugt. Den muss ich anschließen löschen - jedes mal.
Wie kann ich den grünen Rahmen vermeiden?
Thanks + MFG
a.
Vektorwors Pro Version 2011 SP5 R1
auf
Mac OS X Version 10.6.8
Hallo mewi2009,
beim Wechsel erscheint standardmäßig das Dialogfeld "Ansichtsbereich bearbeiten". Dort musst Du unter dem Punkt "Konstruktionsebene" den Eintrag "Begrenzung auf Konstruktionsebene aktivieren" deaktivieren. Nun wird der Rahmen beim Wechsel nicht mehr angezeigt.
Gruß, Steffen
Hallo!
Ich hätte gerne den grünen Rahmen in der Konstruktionsebene. Leider erscheint bei mir nach dem Wechsel vom Ansichtsbereich in der Layoutebene in den Konstruktionsbereich (über Befehl in rechter Maustaste) kein Dialogfeld. Das Programm wechselt direkt in die Konstruktionsebene.
Ich finde leider die Funktion "Begrenzung auf Konstruktionsebene aktivieren" auch sonst nicht - wer kann mir helfen?
Danke!
Gruß,
Michl
Vectorworks 2015 SP4 R1 - Landschaft, Renderworks auf OS X Version 10.9.5
Hallo Michl,
probier es einmal mit einem Doppelklick auf den betreffenden Ansichtsbereich in der Layoutebene.
Gruß, Steffen
Hallo Steffen,
Danke für die Rückmeldung. Leider erscheint auch hierbei kein Dialogfeld. Beim Doppelklick wird direkt in den Modus "Ergänzungen bearbeiten" und nicht in den Modus "Konstruktionsebene bearbeiten" gewechselt.
Gruß,
Michl
Hallo Michl,
ok, dann nutze Deinen rechten Mausklick (über dem markierten Ansichtsbereich) und wähle im erscheinden Kontextmenü "Bearbeiten" (also nicht "... bearbeiten"). Im Dialogfeld "Begrenzung auf Konstruktionsebene anzeigen" anhaken. Achtung: Jedes Mal, wenn Du diesen Schritt vollziehst, wird die Begrenzung erneut eingetragen!
Wenn Du im Dialogfeld ganz unten bei "Doppelklick" die Option "Dieses Fenster öffnen" auswählst, müsste das Dialogfeld bei Doppelklick immer erscheinen.
Gruß, Steffen
Hallo Steffen,
so funktioniert es!
Großes Danke!
Gruß,
Michl
      26,5Tsd
      137,6Tsd
