Digitales Geländemodell
Renee Anne
Hallo alle zusammen,:)
ich habe die verschiedene Artikel gelesen bzgl dieses Themas aber ich habe noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
ich habe Probleme bei der Erstellung eines Soll-DGM. Ich benutze VW2010.Ich habe meine Vermessungsdaten importiert. Danach habe ich ein Ist-DGM erstellt.
Auf dieses Grundstück soll ein Gebäude errichtet werden und zwar auf dieselbe Höhe (zB: Z=101) wie das Gebäude nebendran. Das Grundstück liegt tiefer als das Gebäude. Ich muss den Volumen (Erdauftrag) ermitteln.
Ich habe mittels Geländemodifikator (Bulldozer) Erdauftrag/-abtrag markiert. Danach das DGM aktualisiert. Ich habe einen Volumen herausbekommen, der absolut nicht stimmen kann.
Meine Frage::huh:
Bei der Herstellung des Ist-DGM sollte ich die Referenzhöhe auf Z=101 umändern oder
beim Geländemodifikator Z=101?
Kann mir jemand bitte helfen.
Danke im voraus
ich habe schon länger nicht mehr mit dem DGM gearbeitet, aber hier ein Tipp, der vielleicht funktionieren könnte:
Lege als Geländemodifikator einen "Änderungsbereich" im Soll-Modell (Einstellung Infopalette) an. In diesen Bereich legst du einen Geländemodifikator "Höhenlinie" im Soll-Modell mit deiner Höhe z=101. Beide Modifikatoren sind geschlossene geometrische Figuren. Beide sind auf dem DGM Ist-Modell gezeichnet.
Der Bereich zwischen den Modifikatoren wird die Böschung.
Im DGM muss dann noch die Anzeige auf Soll-Modell gestellt werden. Jetzt aktualisieren. Dann müsste es eigentlich funktionieren.
Ansonsten hiflt es, die Datei zu zippen und in den Anhang an den Beitrag zu hängen.
Hallo Renee Anne,
eventuell die Funktion "Baugrube/Aufschüttung" verwenden. Das Werkzeug ist im Menü "Architektur", "Geländemodell".
Liebe Grüße
Klaus
      26,5Tsd
      137,6Tsd
