bezett Geschrieben 31. Juli 2011 Geschrieben 31. Juli 2011 moinmoin Über die Dokumenteigenschaften läßt sich die Strichstärke von Maßbegrenzungslinien bestimmen. Wie wird die Länge der Maßbegrenzungslinie verändert? Und was bedeutet hier: http://www.computerworks.de/forum/Thread-Bema%C3%9Fung-einseitig-ohne-Ma%C3%9Fbegrenzung?highlight=Bema%C3%9Fung "...das linien-endzeichen wird über die attribute-palette ein- bzw. ausgeschaltet." ? - Durch die Attribut Palette läßt sich -bei VW 2010 Windows- keine einzelnen Bemaßungsteile ändern. Grüße! bezett
be4fliegauf Geschrieben 1. August 2011 Geschrieben 1. August 2011 Hallo bezett dazu benutzt man einen Bemassungsstandard. Einstellungen Dokument, Kartenreiter »Bemaßung«. Dort auf »Eigene Standards...« klicken und einen neuen Bemassungsstandard anlegen. Details dazu findet am im Handbuch der jeweiligen Version, in Vectoworks 2011 ab Seite 382 im Buch Grundfunktionen. Bernd Fliegauf EDV+CAD
bezett Geschrieben 1. August 2011 Autor Geschrieben 1. August 2011 moinmoin, die Bemassungsstandards sind mir bekannt, mir gelingt auch, die Maßbegrenzungslinie von Querstrich auf Punkt zB zu ändern. Nur soll der Querstrich nicht 3 mm, sondern zB 4 mm betragen. Un dies kann ich in der Attributpalette nicht bestimmen (nicht wählbar), trotz der Nennung im Handbuch (bei mir S. 368 mit Verweis auf S. 93) -Was habe ich vergessen einzustellen? Grüße! bezett
be4fliegauf Geschrieben 1. August 2011 Geschrieben 1. August 2011 Hallo bezett, für VW2011 In der Attribut Palette links neben das Linienendzeichen klicken, dort auf den Eintrag »Liste bearbeiten...«. Es öffnet sich der Dialog »Linienendzeichenarten«. Dort auf »Neu...« klicken, dann die Einstellungen nach Wunsch vornehmen. Dann in die Dokumenteinstellungen, dort einen eigenen Bemassungsstandard anlegen. Den eigenen Bemassungsstandard, auswählen und auf »Bearbeiten...« klicken. Im Bemassungsstandard das Linienendzeichen auswählen. Den Bemassungsstandard speichern und in den Dokumenteinstellungen im Popup auswählen. Bernd Fliegauf EDV+CAD
bezett Geschrieben 1. August 2011 Autor Geschrieben 1. August 2011 vielen Dank für die ausführliche Beschreibung! Seltsam ist, daß Liniendzeichen einer Bemaßung in der Attributpalette scheinbar nur einmal zu wählen/zu bearbeiten sind. Ist der Vorgang der Änderung abgeschlossen, ist bei aktivierter Bemaßung in der Attribupalette *kein* Icon Linienendzeichen /Linienendzeichenarten sichtbar Damit die Icons wieder wählbar/sichtbar sind muß die Maßkette angefaßt und in Ihrer Postion verschoben werden. Merkwürdig... Oder ich wende eine Selbstverständlichket noch falsch an. Grüße! bezett
be4fliegauf Geschrieben 1. August 2011 Geschrieben 1. August 2011 Hallo bezett, wenn man verschiedene Linienendzeichen verwenden möchte, legt man am besten verschiedene eigene Bemassungsstandards an. Selektiert man dann eine oder mehrere Massketten, so kann man diesen per »Info Palette« den gewünschten Bemassungsstandard zuweisen. Somit lassen sich auch nachträgliche Änderungen sehr komfortabel anwenden ohne jede zu ändernde Bemassung manuell zu suchen und zu ändern. Bernd Fliegauf EDV+CAD
bezett
moinmoin
Grüße! bezett
