Polygon oder ähnliche Elemente verdeckenLinien
matze90
Hallo Vectorworksbenutzen
ich möchte Schraffuren mittels Polygon in meine geschnittenen Wände legen
dabei tritt jedoch das Problem auf, dass die zuvor gezeichneten, geschnittenen kanten beim Außdrucken nicht mehr in der eingestellten (0,5mm) Strichstärke gedruckt werden.
Außerdem werden linien die innerhalb des polygons liegen überdeckt und auch nicht beim Drucken dargestellt. Ich habe die Schraffuren in einer eigenen Klasse angelegt und habe vor dem Außdrucken die umrandenden Linien auf Liniendiche 0,00mm gestellt.
Irgendwelche Lösungsvorschläge vorhanden?
Ich habe die VW Version von 2011
Gruß matze
Hallo Matze
Beschreib doch bitte wie Deine geschnittenen Wandflächen entstanden sind. Hast Du sie aus einzelnen Linien gezeichnet oder als ein Polygon gezeichnet oder durch Anlegen eines Schnittes durch ein Wandelement erzeugt. Je nach Erstellung sieht die Lösung dann etwas anders aus.
Hallo Matze
VW ist im Gegensatz zu Autocad ein flächenorientiertes Programm. Alle Objekte haben in der Regel eine Flächenfüllung (was man am Anfang nicht unbedingt merkt, da die Standardeinstellung mit einer weißen Fläche bei weißem Hintergrund nicht auffällt.) Das heißt du solltest Deine geschnittenen Fläche als Polygon zeichnen dann kannst du ihr über die Attributepalette eine Schraffur zuweisen. Wenn Du in eine aus einzelnen Linien gezeichneten Form ein Polygon mit einer Schraffur legst wird wegen des standardmäßig eingestellten weißen Hintergrundes der Schraffur die halbe Liniendicke weggeschnitten
Lösung 1: aktiviere den Schraffurpolygon und verschiebe ihn mit dem Befehl Schicken im Menü Andern ganz nach hinten dann werden die Umrandungslinien nicht mehr verdeckt.
Lösung 2: gib dem Schraffurpolygon in der Attributepalette die gewünschte Linienfarbe und stärke. Dann hast du nur noch ein Objekt mit Linienstärke und Schraffur. Danach solltes Du aber die doppelten Linien löschen.
danke für die schnelle antwort
lösungs ansatz 1 ist für mich glaube ich der richtige weil ich nicht alle meine linien löschen möchte
(Produktionshalle mit 150m länge und 20 stahlbeton pfeilern + verwaltungsgebäude) :D
ich habe es ausprobiert und siehe da es funktioniert
gruß matze
      26,5Tsd
      137,6Tsd
