Gartenzwerg-kibo Geschrieben 27. Juni 2011 Teilen Geschrieben 27. Juni 2011 Hallo, wie kann ich bei einem unregelmäßigen Teich (diesen habe ich gezeichnet) die Fläche und den Aushub berechnen. Ich habe da an einem Stadionsaufmaß gedacht!? klappt das? Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 27. Juni 2011 Teilen Geschrieben 27. Juni 2011 Hallo Gartenzwerg-kibo, das kommt ganz darauf an, wie Du es machen möchtest... Da ich einmal davon ausgehe, dass Du die Werte mit VW ermitteln möchtest, sollte vor allem das "Berechnen" der Fläche kein Problem sein: Du zeichnest die Teichfläche (wenn noch nicht vorhanden) und klickst sie an. In der Info-Palette wird dann die Flächengröße angegeben. Alternativ kannst Du auch stempeln. Für das Volumen benötigst Du ein Geländemodell. Dabei wäre es für Deinen einfachen(?) Fall sicher sinnvoll die Teichsohle als Ist-Modell (quasi Bestand) zu nehmen und die Wasserfläche für das Soll-Modell. Die "Differenz" zwischen beiden Modellen ist dann Dein Teichvolumen. Natürlich kannst Du Dir auch ein Aufmaß schaffen und dann in ganz konventioneller Weise den Teich "zerlegen" und die einzelnen Teilflächen und -volumina ermitteln. Wie Du vorgehst, solltest Du in Abhängigkeit von Aufwand und Nutzen entscheiden (z. B. gibt es digitale 3-D-Daten? - ja: Geländemodell, nein: Berechnung "von Hand" usw.) Viele Grüße von Steffen Link zu diesem Kommentar
