bezett Geschrieben 11. Juni 2011 Teilen Geschrieben 11. Juni 2011 moinmoin, Eine Frage zum 2D Zeichnen: Auf einer Ebene und Klasse gibt es Linien und andere Objekte mit derselben Farbe und Dicke Ein Teil (aber nicht alle) Linien sollen nun aktiviert werden. Gibt es einen Weg, aus einer bestimmten Auswahl an Objekten auf einer Ebene und in einer Klasse nur die Linien dieser einen Auswahl zu aktivieren? (Bei acad gibt es die Möglichkeit Objekte zu markieren und dann in einem zweiten Schritt alle Objekte auszuchließen, die keine Linien sind Der Vorteil dieser Methode ist, daß nur die Auswahl für weitere Operationen bearbeitet wird. Bei Archicad kann ich einen Markierungsrahmen ziehen) - Ich möchte es vermeiden, neue Klassen oder Ebenen anzulegen, um diese Aktion durchführen zu können. Grüße! bezett Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 12. Juni 2011 Teilen Geschrieben 12. Juni 2011 Hallo Bezett laut VW-Handbuch wird die Schrifhöhe bei VW vom höchstmöglichen bis zum tiefsten Punkt gemessen. Als größte Höhe wir hier das Ä mit frn Punkten gezählt und nicht die Oberlänge der Großbuchstaben. Mit der Angabe müßt die Schrifhöhe aber stimmen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Volker Hamacher Geschrieben 12. Juni 2011 Teilen Geschrieben 12. Juni 2011 Hallo bezett, das Werkzeug "Ähnliches Aktivieren" (Palette Konstruktion) kann das: Erst mit dem Werkzeug Aktivieren einen Rahmen ziehen um die Auswahl zu erstellen, innerhalb derer im zweiten Schritt gefiltert werden soll. Jetzt das Werkzeug Ähnliches Aktivieren (sieht aus wie ein Zauberstab). Über die ersten beiden Methoden kann man festlegen, ob innerhalb der Auswahl oder in der ganzen Zeichnung aktiviert werden soll. >> die zweite Methode Auf die dritte Methode klicken, um festzulegen, dass alle Objekte aktiivert werden sollen, die den gleichen Objekttyp haben (und ggf. auch die gleichen Stiftattribute). Auf eine Linie klicken. Grüße, Saskia Hirsch kölncad Vectorworks Vertriebspartner www.koelncad.de Link zu diesem Kommentar
bezett Geschrieben 14. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2011 vielen Dank für die Antworten! Noch ein Hinweis zur Schriftgrößenbestimmung in [mm] Nach dem Handbuch beträgt die maximale Schriftgröße 4095 Punkt, was ca. 1445 mm entspricht, dh es wird der DTP Punkt verwendet. Dass die VW Programmierer bei den mm Angaben allerdings diese für Typographen ungewöhnliche Schriftgrößenbeschreibung wählten, ist rätselhaft. -Wer also mm Angaben vorzieht, muß mit einem Umrechenfaktor arbeiten... Grüße! bezett Link zu diesem Kommentar
