____as Geschrieben 24. Mai 2011 Geschrieben 24. Mai 2011 Hallo zusammen Weiss jemand warum das Zusammenfügen von Wänden mal geht und mal nicht? Siehe Bild: Es sind alle Wände ohne Abschluss verbunden, werden aber nicht so angezeigt. VectorWorks + RenderWorks aktuell; MacOS aktuell; iMac 3.2GHz, 16GB Ram
petitbonum Geschrieben 24. Mai 2011 Geschrieben 24. Mai 2011 Hallo ___as hast Du schon versucht nach dem Wände zusammenfügen dasselbe nochmal mit den Schalen zu machen? Auch einfache Wände bestehen bei VW aus der Wanddarstellung und mindestens einer darüberliegender Schale. Das ist klasse wenn man 2 Darstellungen braucht (1:100 und 1:50 mit verschiedenen Wandatributen) aber nervig wenn man die Atribute der Wand einstellen will, da nicht immer deutlich ist welche Atributen nun gültig und somit sichtbar sind. daher Lösung 2: im Ansichtsbereich bei Einstellung- detailierte Darstellung das Häkchen rausnehmen! mfg petitbonum
____as Geschrieben 24. Mai 2011 Autor Geschrieben 24. Mai 2011 Salut Ja, ich habe beides gemacht: 1. Wände zusammenfügen 2. Schalen zusammenfügen , geht trotzdem nicht. Bei Lösung 2, sehe ich die Schalen nicht mehr. VectorWorks + RenderWorks aktuell; MacOS aktuell; iMac 3.2GHz, 16GB Ram
petitbonum Geschrieben 24. Mai 2011 Geschrieben 24. Mai 2011 Hallo __as zu 2. genau das ist ja gewollt! Du mußt dann natürlich bei den Atributen der Wand ein andere als eine weiße Füllung definieren (die Schalenverbindung kann man sich dann sparen) Hast Du beim Verbinden der Wände und der Schalen auf die richtige Verbindung in der Methodenzeile geachtet? Nicht nur auf die richtige Verbindung (T oder L) sondern auch auf den Button für den Wandabschluss? mfg petitbonum
____as Geschrieben 24. Mai 2011 Autor Geschrieben 24. Mai 2011 Also Lösung 2 ist nur zur Kontrolle oder? Die Schalen will ich ja sehen. Wie eingangs beschrieben und in diesem Anhang (Lösung 2) zu sehen, Wandverbindung ohne Abschluss. Ist wohl eher ein Bug? VectorWorks + RenderWorks aktuell; MacOS aktuell; iMac 3.2GHz, 16GB Ram
petitbonum Geschrieben 24. Mai 2011 Geschrieben 24. Mai 2011 hast Du die 12,5 Wand selbst erstellt ist diese möglicherweise ohne Schale definiert? könnte es daran liegen, dass die Wand direkt neben dem Türsymbol einbindet (ist dann eine T-Verbindung auch wenn es wie eine L-Verbindung aussieht. bei mir kann ich den Fehler aber noch nicht nachstellen. Klar Methode 2 dient hier nur zur Kontrolle ob es die Wände oder die Schalen sind. mfg petitbonum hast Du die 12,5 Wand selbst erstellt ist diese möglicherweise ohne Schale definiert? könnte es daran liegen, dass die Wand direkt neben dem Türsymbol einbindet (ist dann eine T-Verbindung auch wenn es wie eine L-Verbindung aussieht. bei mir kann ich den Fehler aber noch nicht nachstellen. Klar Methode 2 dient hier nur zur Kontrolle ob es die Wände oder die Schalen sind. mfg petitbonum ps. hast eventuell doppelte Objekte übereinander liegen?
____as Geschrieben 24. Mai 2011 Autor Geschrieben 24. Mai 2011 Alle Wände/Schalen sind selbst erstellt. Die links und rechts von der Türe sind genau gleich, einmal geht's einmal nicht. Werde das Dokument mal dem Support zusenden. VectorWorks + RenderWorks aktuell; MacOS aktuell; iMac 3.2GHz, 16GB Ram
____as Geschrieben 26. Mai 2011 Autor Geschrieben 26. Mai 2011 Danke allen Beteiligten. Antwort Support: - Ist wohl ein Bug (Evtl. beim ersten Zusammenfügen nicht sauber ausgeführt) - Lösungsvorschlag: Wand aus der Zeichnung löschen und neu Zeichnen, dann funktioniert es. VectorWorks + RenderWorks aktuell; MacOS aktuell; iMac 3.2GHz, 16GB Ram
____as
Hallo zusammen
7 Antworten auf diese Frage
