Zeltdach geschwungen (Pagodenzelt) erstellen
Andrea
Hallo, ich möchte gern ein Zeltdach erstellen. Es sollte unten quadratisch und oben eine runde Kuppe haben mit geschungenen Seiten ( also kein Verjüngungskörper)
Also ein Pagodenzeltdach.
Wär super wenn ihr mir helfen könntet.
VW 2011 SP2 R1 Basic + Renderworks - deutsche Version- Windows 7
-Messebau-
Danke für deine Antwort nur hätte ich gern eine Beschreibung.
-Messebau-
Hallo Andrea,
ich würde es mit NURBS-Kurven und der Kurvenverbindung machen.
Dabei sind folgende Dinge zu beachten:
- die zu verbindenden Kurven sollten die gleiche Ausrichtung haben
- die zu verbindenden Kurven sollten möglichst dieselbe Punktanzahl haben
Daher ist der Kreis oben auch keine gute Idee ;-)
Ich habe im Beispiel daher oben ein Vieleck statt eines Kreises genommen. Das ist dann besser steuerbar und man kann z.B. ein gerades vielfaches bei der Punktzahl nehmen, wenn unten ein Viereck als Ausgangsobjekt gewünscht ist.
Ausgangsobjekte waren 2D-Objekte, die ich dann in NURBS-Kurven umgewandelt habe.
Stelle fest, dass es nicht so einfach zu beschreiben ist, schau Dir einfach das Bild vom Beispiel an.
Du siehst darin links meine Ausgangsobjekte und rechts das Ergebnis.
Viel Erfolg!
Achim
Hi, das mit dem Zeltdach geht nur wenn ich zwei Quadrate benutze, irgendwie kriege ich deine Variante nicht hin. Es verdreht sich oben oder geht gar nicht.
Hm Versuche auch grad verzweifelt Quadrat, Kreis Quadrat in der Reihenfolge wie einen Trichter zu verbinden. Geht gar nicht. Gibt es bestimmt Einstellungen dafür?
-Messebau-
Ja, Andrea, das passiert, wenn die Ausrichtung nicht identisch ist oder die Punkte "über Kreuz" verbunden werden.
Beim Anlegen der Kurvenverbindung solltest Du darauf achten, dass die in der Aufsicht übereinanderliegenden Punkte verbunden werden. Wenn das nicht klappt, musst Du entweder die Ausrichtung im Dialog der Kurvenverbindung (Ausrichten an Punkt) ändern oder die Ausgangsobjekte so ausrichten, dass die Punkte besser zu einanderliegen.
Für den Trichter gilt das gleiche Prinzip.
Viel Erfolg!
Achim
      26,4Tsd
      137,1Tsd
