vorgehängte Fassade und verdeckte Körper (Darstellung)
huebbes74
bin noch relativ frisch hier im Forum. Wir testen gerade Vectorworks 2011 Architektur (leider etwas unkomfortabel da man ja nichts speichern usw. kann).
Nun zu meinem "Problem": Ich möchte an einem Gebäude eine vorgehängte Metallkasettenfassade in 3d erstellen. Die Kasetten haben unterschiedliche Formate (unregelmäßig verteilt, mit Dämmung, Hinterlüftung UK usw.). Wie soll/kann ich die in VW modellieren (nur in der Ansicht einzeichnen ist ja keine Lösung). Habs bspw. noch nicht geschafft ein Polygon nachträchlich zu unterteilen (mit Linien bspw.).
Gleichbleibend habe ich das Problem mit einer Glassfasade (mit Punkthaltern usw.).
Leider konnte ich hierzu kein Tutorial oder einen entsprechenden Forumsbeitrag finden.
Ebenso habe ich noch nicht vertsanden, wie ich bspw. die Darstellung verdeckter Körper (Dachkonstruktion Grundriss; zurückliegende Bauteile) steuern kann, ohne diese separat und nachträglich 2d einzuzeichnen.
Wäre super wenn Ihr mir da helfen könntet.
P.S: so langsam habe ich das System von VW verstanden, komme von Allplan, da ist der Umstieg etwas schwierig....:-)) Ansonsten sind wir eigentlich positiv überrascht - mnchmal fällt es schwer die entsprechenden Befehle (von Allplan) in Vectorworks zu finden (bspw. ein Objekt hinter ein anderes schieben - heißt in VW schicken------muss man erst mal drauf kommen...:-)) )
Gruß (und schon mal danke)
huebbes74;)
HAllo,
leider keiner der Antwortet.
Ein paar Tips und Anregungen würden ja auch schon weiterhelfen.....:-))
Scheint etwas komplizierter zu sein in VW. Hoffe es meldet sich noch jemand.
Danke.
Hallo huebbes74!
Im Regelfall sollte dies ganz einfach per Tiefenkörper (strg + e) funktionieren...
Du findest den Befehl im Menü "3D-Modell"...
Aber lass' mich doch nochmal kurz nachfragen:
Du interessierst Dich gerade für Vectorworks und bist dabei die Software anhand der
Demoversion zu testen.... richtig? Ich persönlich fände es wesentlich sinnvoller, Dir
ein Stündchen Zeit zu nehmen und Dir das ganze Thema direkt am Projekt von Deinem
zuständigen Vertriebspartner erklären zu lassen...
...probier mal das Werkzeug "Unterteilen CW" aus... 3. Methode "Bestehenden Pfad unterteilen"
...und natürlich den Blick in die Einstellungen nicht vergessen!
Falls Du nicht weisst, wie Du das Werkzeug genau verwenden sollst:
Menü "Hilfe" >>> "Direkthilfe" und auf das "Unterteilen"-Werkzeug klicken!
Auch hier kann ich nur sagen: Wenn Du die Software tatsächlich testen möchtest und
Kaufinteresse hast: Vertriebspartner kontaktieren und Dir das ganze im Zuge einer persönlichen Einweisung zeigen lassen... (ich kann mir schwer vorstellen, dass sich
jemand anhand dieser Beschreibung in die exakte Aufgabenstellung hineindenken
kann - wenn man das Projekt oder die Datei vorliegen hat, ist dies wesentlich einfacher)
Grüsse aus Stuttgart - Falk
PS:
Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es nicht immer von Vorteil ist,
zu versuchen eine neue Software genau so zu benutzen, wie die alte, gewohnte...
(oder auch nur einzelne Befehle / Werkzeuge)
Manchmal ist es besser sich die gesamte Software zeigen zu lassen - und diese
dann so zu nutzen, dass man maximal davon profitiert. (Es gibt viele Funktionen in
Vectorworks, die Allplan nicht kann... - und umgekehrt natürlich auch Allplan-
Funktionen welche Vectorworks nicht kann...
Vectorworks wie Allplan oder AutoCAD zu nutzen - bedeutet für mich auch ein
Stück weit "auf die Vorteile zu verzichten, welche Vectorworks von den anderen
Produkten unterscheidet..." [das ist natürlich jetzt nur eine persönliche Anregung]
Hallo Herr Flöther,
danke für die Antwort(en).
Zum Tiefenkörper: Das hatte ich mir soweit schon gedacht. Nur muss halt erst mal die "Wand" bzw. die Fläche entsrechend aufgeteilt sein bzw. werden. Hier liegt eher mein Problem.
Anbei ein Foto was es werden soll:
Glas und Metall
Das mit dem Vertiebspartner ist schon richtig, nur sitzt der nicht grad um die Ecke und man will ja auch was ausprobieren. Werd Ihn aber demnächst mal kontaktieren und diverse Fragen stellen.
Grundsätzlich wollen wir von Allplan weg, da hier einfach viele Dinge mittlerweile zu kompliziert sind. Man muss nicht alles können oder nutzen, trotzdem sollte es relativ einfach sein die Software zu bedienen.
Zudem ist Allplan eine mittelschwere Katastrophe im Umgang mit Autocad-Dateien, und diese sind in unserem Büro (bzw. Partnerbüros) Standart als Datenaustausch.
Na mal abwarten wie es mit VW so läuft.
Danke schon mal. Gibt es eigentlich auch ein Handbuch oder Turorial fürs 3d-Modelling? Gerade solche Sachen wie ich Sie beschrieben habe sind ja sonst niergends zu finden.
...Gibt es eigentlich auch ein Handbuch oder Turorial fürs 3d-Modelling? Gerade solche Sachen wie ich Sie beschrieben habe sind ja sonst niergends zu finden.
Schau doch mal auf unserer Homepage - da habe ich ein Sammelsurium an
hilfreichen Tipps, Filmen, etc. zusammengestellt.
Da sind auch viele Filme zum freien Modellieren dabei - und auch ältere Filme,
da vieles ja auch schon mit älteren Versionen möglich war...
Einfach mal auf unserer Homepage links in der Navigationsbox auf
Tutorials | Filme | Downloads klicken und stöbern....
Des weiteren gibt es einige youtube-channels wie z.B. http://www.youtube.com/user/vectorworksdeutsch
...aber auch hierzu findest Du einige Links in dem oben genannten Bereich unserer Homepage!
...viel Spass beim Stöbern!
      26,4Tsd
      137,1Tsd
