Wie Multistempel Maßstabsabhängig einsetzen?
moguls
Hallo Forum,
Wie kann ich den Multistempel Maßstabsabhängig einsetzen, der Stempel ist viel zu groß, er soll im M.1/100 nur 2 Zeilen haben, im M. 1/50 dann 4 o.m.
Danke für Tipps
Gruss Mog
__________________________________
Mac  Studio Apple M1 Max macOS Tahoe version 26.2 | VW Arch 2025 Update 8
Hallo Moguls,
ein Stempel kann zwei Darstellungen mitbringen. Im Handbuch Grundfunktionen ist es unter der Überschrift "Stempel mit zwei Maßstäben" beschrieben. Dort sind weitere Einstellungen zum Multistempel beschrieben.
Auszug aus dem Handbuch:
Sie können für einen Stempel zwei Darstellungen definieren, die abhängig vom jeweiligen Maßstab angezeigt werden. So kann z. B. eine Darstellung für alle Maßstäbe bis einschließlich 1:10 definiert werden und die zweite Darstellung für alle Maßstäbe darüber. Voraussetzung dafür ist, dass das Symbol, auf dem der Stempel basiert, nur zwei Objekte enthält, die beide Gruppen sind. Eine der Gruppen muss in der Klasse „CW-Stempel-Darstellung 1“ (detaillierte Darstellung), die andere in der Klasse „CW-Stempel-Darstellung 2“ (schematische Darstellung) abgelegt werden. Ein solches Stempelobjekt könnte z. B. ein Raumstempel sein, der bis zu einem Maßstab von 1:50 Raumbezeichnung und -fläche und bei allen höheren Maßstäben zusätzlich noch die Kotenhöhen anzeigt.
Um einen solchen Stempel zu erzeugen, müssen Sie zuerst die Objekte, Variablen und ggf. Ankerpunkte für die detaillierte Darstellung (Maßstab bis 1:50) zeichnen, gruppieren und dann in der Klasse „CW-Stempel-Darstellung 1“ ablegen. Zeichnen Sie dann die Objekte, Variablen und ggf. Ankerpunkte für die schematische Darstellung (Maßstab ab 1:50) und legen Sie diese in der Klasse „CW-Stempel- Darstellung 2“ ab. (In der Regel liegen die beiden Gruppen übereinander, was die Zeichnung etwas unübersichtlich gestalten kann. In diesem Fall kann man sich mit temporärem Ausblenden der einzelnen Klassen behelfen.) Erzeugen Sie dann den Stempel wie gewohnt. Im Fenster „Einstellungen Dokument“ bestimmen Sie, ab welchem Maßstab die schematische Darstellung verwendet werden soll (siehe Seite 478). Variablen, die in beiden Darstellungen vorkommen, erhalten das gleiche Feldformat und werden bei allen Maßstäben angezeigt.
Liebe Grüße
Klaus
      26,4Tsd
      137,3Tsd
