PaulLambeck Geschrieben 14. April 2011 Teilen Geschrieben 14. April 2011 Hallo Wie kann ich eine Tür in einer Wand von nach innen aufschlagend zu nach außen aufschlagend verändern? Meine bisherigen Lösungsansätze sind: - die komplette Wand drehen (unbefriedigend bei komplexen Gebäuden weil die Position der Tür dann neu definiert werden muss und die Innenseite zur Außenseite wird) - die Tür mittels Infopalette spiegeln (Beschriftung wird unbrauchbar) Gibt es eine Einstellung, die ich übersehen habe? Ich arbeite mit Vectorworks 2010 Architektur Vielen Dank! Paul Lambeck Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 18. April 2011 Teilen Geschrieben 18. April 2011 Hallo Paul Lambeck, in den Programmeinstellungen sollte die Einstellung "Text lesbar" aktiviert sein. Dann kann die Tür über die Infopalette gespiegelt werden. Im Menü Extras => Programmeinstellung => Programm im Reiter Anzeige ist die Einstellungsmöglichkeit. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
PaulLambeck Geschrieben 18. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2011 Hallo Klaus, vielen Dank für deine Antwort. In meiner Datei werden jedoch beim aktivieren der Option "Text lesbar" die Beschriftungen, die von der Reihenfolge richtig sind (Breite oben, Höhe unten) aber auf dem Kopf stehen, umgedreht (= lesbar), dafür dreht sich die Reihenfolge um (Höhe oben, Breite unten). Wenn ich dann noch Pläne im Layoutbereich erstelle und in den Ansichtsbereichen "Text lesbar" aktiviere, wird die Sache vollkommen unübersichtlich... Ich habe mal zwei bilder, einmal mit "Text lesbar" und einmal ohne angehängt. Wenn ich die Innen- und Außenseiten von Wände durch drehen um 180° umkehre, ist alles richtig (= nach außen öffnende Tür, Beschriftung richtig). Das geht aber nur, wenn mir egal ist, welche Seite der Wand innen und welche außen liegt und ist selbst dann etwas umständlich... Bin ich der Einzige, der dieses Problem hat? Gruß Paul Link zu diesem Kommentar
