Schelhorn Geschrieben 2. April 2011 Geschrieben 2. April 2011 Hola, ich hab noch mal eine Umsteiger Frage. Gibt es irgendwo einen Vorschlag, wie im Hochbau sinnvollerweisen Klassen aufgebau/strukturiert werden können. Momentan sieht es bei mir ungefähr so aus: Arch-Wand/Decke (ganz Allgemein, z.B. weiß) ...Arch-Wand/Decke-Mauerwerk Bestand Schnitt ...Arch-Wand/Decke-Mauerwerk Tragend Schnitt ...Arch-Wand/Decke-Mauerwerk Trennwand Schnitt ...Arch-Wand/Decke-Mauerwerk Ansicht Arch-Fenster (allgemein, auch für Gruppen) ...Arch-Fenster-100 Schnitt ...Arch-Fenster-50 Schnitt ...Arch-Fenster-Sturz Schnitt ...Arch-Fenster-Brüstung Schnitt ...Arch-Fenster-Text Schnitt ...Arch-Fenster-Rahmen Ansicht ...Arch-Fenster-Flügel Ansicht ...Arch-Fenster-Öffnungsrichtung Ansicht ...Arch-Fenster-Text Ansicht Fachplaner-ELT ... Fachplaner-HLS ... Naja, und so weiter... Ich muß dazu sagen, dass in meinem Büro nur mit Flächen, nicht mit 3D etc. gearbeitet wird. Uneinig ist man dort, z.B. darüber, ob man Wände (Flächen) aufbricht, oder nur ein Fenster mit Brüstung darüber legt. Besten Dank und Ciao, SVEN
generalPLAN Geschrieben 2. April 2011 Geschrieben 2. April 2011 Moin, ob das so gut ist, lässt sich nicht so einfach sagen, denn dies hängt sicherlich auch von der Nutzungsart ab. Wir zeichnen z.B. viel im Bereich der Ausführungsplanung, daher bringt unsere Dokumentvorlage schon einmal rund 300 Klassen mit. Wir stellen z.B. eine dreistellige Zahl vorweg. Dies hat den Vorteil, das man die Klassen nach Baubereichen trennen kann - in Anlehnung an die Kostenstellen der DIN. So sieht ein Teilbereich z.B. wie folgt aus: 340_wand_tragend-schnitt-ksmauerwerk 340_wand_tragend-schnitt-stb 340_wand_tragend-schnitt-stbfertigteil ... 340_wand_tragend-ansicht-ksmauerwerk 340_wand_tragend-ansicht-stb ... 340_wand_tragend-verdeckt-ksmauerwerk 340_wand_tragend-verdeckt-stb ... Da durch die Bindestriche in fast allen Menüs eine Untergruppenbildung funktioniert, bewahrt man also recht gut den Überblick. Von der Reihenfolge beginnen wir: 100er-Nummern: Allgemeine Linien, Achsen, Planlayout 200er-Nummern: Bemassung, Beschriftung für unterschiedlichste Maszstäbe 300-500er-Nummern: Bauteile, begonnen bei: Gründung, Fundamente, Wände, Decken Wandbekleidungen, Deckenbekleidungen, etc. 600er-Nummern: Raumstempel, Flächenberechnungen 700er und höher: Diverses Vielleicht gibt dies ja einen kleinen Einblick. UP+ Architekten + Stadtplaner Uffelmann . Pruin Partnerschaft mbB http://www.upp-architekten.de . VW2013/2014/2015/2016/1017 Arch / RenderWorks auf OS X / macOS
Schelhorn Geschrieben 3. April 2011 Autor Geschrieben 3. April 2011 Hola, auch nicht schlecht mit der DIN. Mit Ansicht/Schnitt liege ich also schon mal richtig ;-) Wie mach Ihr das dann mit den Fenstern bzw. der Brüstung, die ist ja gemauert. Liegt die mit auf der gleichen Klasse und kriegt keine Klassenattribute? Kann ich so einen Aufbau auch z.B. in Ascii o.ä. bearbeiten und dann einladen? Gibt es vom Hersteller nicht auch so ein Beispiel, das mit dem Progamm ausgeliefert wird? Was ich mir gerade schwer vorstellen kann, ist eine Struktur zu entwerfen, die fortgeschrieben werden kann. Im Entwurf sind noch alle Wände gleich zu behandeln, z.B. geschwärzt. Im Bauantrag werden die Wände dann in Neu/Alt unterteilt und erst in der Werkplanung bestimme ich die Materialität und damit auch, Tragend, Leicht oder Innenausbau... Wäre es nicht ideal, wenn man grob anfängt und dann durch Untergruppen weiter verzweigt? Entwurf 1. ARC_Wand/Decke-Ansicht 2. ARC_Wand/Decke-Schnitt ...geschwärzt 3. ARC_Fenster-Ansicht 4. ARC_Fenster-Schnitt ...einfache Linie ... Bauantrag 1.1. ARC_Wand/Decke-Ansicht_Abbruch 1.2. ARC_Wand/Decke-Ansicht_Bestand 1.3. ARC_Wand/Decke-Ansicht_Geplant ...unschraffiert 2.1. ARC_Wand/Decke-Schnitt_Abbruch 2.2. ARC_Wand/Decke-Schnitt_Bestand 2.3. ARC_Wand/Decke-Schnitt_Geplant 4.1. ARC_Fenster-Schnitt_Glas ...einfache Linie 4.2. ARC_Fenster-Schnitt_Rahmen ...Doppellinie 4.3. ARC_Fenster-Schnitt_Text ... Werkplanung 2.3.1. ARC_Wand/Decke-Schnitt_Geplant-Metallständer (Werkplanung) 2.3.2. ARC_Wand/Decke-Schnitt_Geplant-Holzständer (Werkplanung) 2.3.3. ARC_Wand/Decke-Schnitt_Geplant-MauerwerkKS (Werkplanung) 2.3.4. ARC_Wand/Decke-Schnitt_Geplant-MauerwerkMZ (Werkplanung) ... (Natürlich ohne Nummern) Lohnt der Aufwand überhaupt so eine Masterdatei zu erstellen und eine allgemeingültige Struktur zu entwickeln, oder ist der Anwender da sowieso überfordert? Zumal eine Planung ja nicht nur aus wiederkehrenden Bauteilen besteht...?! Ciao, SVEN
Schelhorn
Hola,
Fachplaner-ELT
Fachplaner-HLS
Besten Dank und
Ciao, SVEN
