Traversen zusammenfügen
helmich
ich habe ein kleines Problem und zwar folgendes: Ich bin noch ein sehr unerfahrener User von Vectorworks und versuche gerade ein Traversenviereck zu bauen. Traversen bemaßen und Corner aus der Bibliothek suchen war soweit auch ok. Nun schaffe ich es nicht sie vernünftig aneinander zu setzen.
Ich habe auch schon das Handbuch danach durchsucht aber nichts gefunden. Wie kann ich sie aneinander fügen? Gibt es sowas wie einen Fangmodi? kann man mit Einfügepunkten ect arbeiten??
Schon mal danke
Mit welcher VW Version arbeitest Du denn?
Du mußt darauf achten, daß Du beim verschieben "Layer Plane" aktiviert hast (VW2011) und nicht Screen Plane. Bei VW 2010 und darunter musst der 3d Verschiebemodus aktiviert sein.
Welche Symbole verwendest Du?
VWX2024 & 2025 Designer; deutsch; aktueller SP
Macbook Pro 16" M4max 128GB; 32" 4k Monitor; SpaceMouse
MAC-OS Sequoia, aktueller SP
C4D, Enscape
Ich verwende die 2010er Studentenversion.
Was meinst Du denn mit Symbolen?
Wo aktiviert man denn den 3D Verschiebemodus?? Ich weiss Fragen über Fragen sorry..
Aber schon mal vielen Dank für Deine Antwort
Ah also ich verwende Truss FD 34 und dort das Symbol FD 34-LD, wenn Du diese Bezeichnung meintest? Gibt es sowas wie einen Fangmodi der die Traversen and die Ecken andocken läßt??
Hallo heimich
Die Antwort ist leider recht umfassend, weil es um grundsätzliche Arbeitsweisen in VW geht.
Wenn ich das hier erklären soll wird's ein Roman.
Also.
Ich hab die Eurotruss Symbole ausprobiert, die sind OK.
VW ist in der Lage die Centerpunkte der Rohrenden zu fangen, die kannst Du dann verwenden um die Teile zusammenzufügen. Ich würde das in 3d machen.
Zuerst die Teile die Du brauchst grob in 2d TOP /Plan Ansicht platzieren,
dann auf eine 3D Ansicht wexeln, den 3d Fang aktivieren (siehe Bildschirmfotos) und los gehts.
Wenn Du den richtigen Fang und Verschiebemodus aktivierst geht alles ganz einfach.
Ich habe ein paar Bildschirmfotos gemacht die (hoffentlich) verdeutlichen was ich mit
3d Verschiebemodus meine. Ich habe die Englische Version aber die Icons sehen meistens gleich aus.
In VW 2010 muss man dem Programm noch sagen ob man im 2d oder 3d Raum verschieben will.
Wenn man in einer 3d Ansicht bist, und und in der Standardpalette den 2d Verschiebmodus angeklickt hast richtet man eine totales Chaos an, weil die Elemente am Bildschirm kleben.
Ich würde Dir sehr die Schulungsfilme empfehlen, die haben mir immer ziemlich geholfen.
http://www.computerworks.de/service/vectorworks/schulungen/schulungsfilme/update-filme-2010.html
http://www.computerworks.de/service/vectorworks/schulungen/schulungsfilme/update-filme-2010/03-smartcursor-in-der-dritten-dimension.html
Ich hoffe das hilft ein wenig.
Horst M.
Hier noch die Datei
DIeses neue Eingabe Forumsdngs MYBB statt..... und ich werden keine Freunde!
Man seinen eigenen Beitrag nicht ändern, aber wenn man etwas anfügt, und noch einen Anhang dazupackt wird ein anderer gelöscht, weil man mit den rätselhaft beschriften Buttons nicht klarkommt! NERV!!!!! Das Zeugs ist für erwachsenen Menschen eine Zumutung und eine Totaler Rückschritt hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit
Align_truss.vwx.zip
C4D, Enscape
Super, vielen herzlichen Dank für Deine Mühen, das bringt mich schon mal nen Stück weiter.
Es klappt zwar noch ned so 100% aber ich werde weiter tmit den Tips von Dir tüfteln und mir auch die Videos anschauen!!
DAnke
Henning
      27,3Tsd
      142Tsd
