Schraffur ohne Rechteck?
treckerfahrer
ich möchte in einer 2D Tischlerzeichnung ein schraffiertes Rechteck zweimal unterbrechen. Das hat zur Folge, dass in der Mitte ja nur 2 parallele Linien stehenbleiben und dazwischen die Schraffur verschwindet. Behelfe mir momentan mit 2 weißen Linien, die das Rechteck wieder schließen, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Bei MegaCAD gab es die Möglichkeit, eine Schraffur durch eine Polylinie zu begrenzen und damit praktisch in den freien Raum zu stellen, ohne dass man eine Begrenzung hätte sehen müssen. Etwas ähnliches muss es hier doch auch geben, aber ich finds nicht. Im Innenausbau-Grundkurs-Skript auf Seite 43 ist so ein Schnitt, der ist aber nur 1x aufgebrochen. Bei größeren Möbeln wird man in Frontal- oder Vertikalschnitt aber mit einer Unterbrechung nicht auskommen.
Bin für jeden Hinweis dankbar
Gruß vom treckerfahrer
...bin mir nicht ganz sicher ob ich die Sachlage
richtig verstanden habe - aber:
Wär es nicht das einfachste, wenn Du die Unterbrechungen
ebenfalls als Rechteck zeichnest?
(Flächenattribut: Solid weiss; Linienattribut: Leer / Keine)
...würde das evtl. helfen?
Gruß Falk
PS: Mit welcher Version arbeitest Du?
...wenn ich das weiß, kann ich evtl. weitere Tipps geben.
Ich arbeite mit dem neuen interiorcad.
Es geht sich darum, dass ich einen Schnitt 1:1 zeichne, dann Unterbrechungen einbaue, an Stellen, an denen "nichts spannendes passiert" und anschließend den Rest zusammenschiebe, so dass alles auf DIN A3 passt.
Wichtig ist, dass die Rechtecke geöffnet sind, das mittlere eben an 2 Seiten. Aber dann ist es weder ein Rechteck noch ein geöffnetes Polygon oder was auch immer. Und somit kann es nicht schraffiert werden.
Ist etwas blöd zu beschreiben. Arbeite mit der educational version, Datei hochladen ist wohl zwecklos, die kann sicher keiner öffnen.
..wandle dein rechteck in ein polygon um und bearbeite es wie folgt weiter:
- ändern - objekt umwandeln - in polygon umwandeln
- rechte maustaste - bearbeiten
- in der methodenzeile (oben links) umvormen (seite ein oder ausblenden) wählen
- in die mitte der auszublendenden seite klicken
fertig..
hoffe es klappt nun
Hallo Treckerfahrer,
du musst auf "wegschneiden" (Hand mit Schere) gehen und die rechte Maustaste lange gedrückt halten. Bei den vier Sachen, die dann zur Auswahl stehen gehst du auf "schneiden" und ziehst dann mit der Maus ein Rechteck über dein Rechteck. Das wird dann weggeschnitten.
Ganz herzlichen Dank für Eure Antworten! Es klappt :D !!!
agatco's Lösung hab ich allerdings noch nicht ganz geschnallt, da ja dann die neuen Rechtecke immer noch geschlossen sind. Aber das kann ich ja jetzt über das Ausblenden ändern. Allerdings kommen bei mir bei der "Hand mit Schere" auch nur 2 Funktionen bei der rechten Maustaste. Vielleicht unterscheiden sich ja unsere Versionen.
Na, sei's drum. Bin jedenfalls total begeistert, hab da jetzt schon ewig rumgetüftelt und bin nicht weitergekommen. DANKE!
      26,4Tsd
      137,3Tsd
