immer volle CPU-Auslastung
Markus
Hallo, sobald ich irgendeine Funktion unter Vectorworks ausführe habe ich immer 100 Prozent Cpu-Auslastung und die schnelligkeit der ausgeführten Anwendung ist auch eher lahm. Mein Rechner besitzt 2GB Ram, also kann es daran eigentlich nicht liegen. Gibt es irgendwelche Einstellungen unter Vectorworks die das beheben könnten. Ich zeichne zur Zeit eingescannte Pläne nach, also nur 2D Linienzeichnung und es dauert ewig bei jeder Strichzeichnung. Vielleicht hat ja jemand einen Tip......
9 Antworten auf diese Frage
Hallo' date=' sobald ich irgendeine Funktion unter Vectorworks ausführe habe ich immer 100 Prozent Cpu-Auslastung und die schnelligkeit der ausgeführten Anwendung ist auch eher lahm. Mein Rechner besitzt 2GB Ram, also kann es daran eigentlich nicht liegen. Gibt es irgendwelche Einstellungen unter Vectorworks die das beheben könnten. Ich zeichne zur Zeit eingescannte Pläne nach, also nur 2D Linienzeichnung und es dauert ewig bei jeder Strichzeichnung. Vielleicht hat ja jemand einen Tip......[/quote']
... Vielleicht solltest du erstmal angeben um welche CPU, sprich Rechner es sich handelt, ob es ein Mac oder ein PC ist.
Aber das beschriebene Problem hört sich eher danach an, als wenn die von dir eingescannte Rasterbilddatei ( jpg, tif, ... ) viel zu groß wäre und den Rechner so beschäftigt. mit welcher Auflösung hast du den Plan eingescannt? Wie viele MB hat die Vectorworksdatei, in der Plan eingesetzt ist?
27" iMac Retina 5K - 4Ghz Intel Core i7
32GB RAM - AMD Radeon M295X 4GB
macOS 10.13.6 beta - VECTORWORKS 2018 Designer SP3
Sorry, ich habe einen PC - einen Fujitsu Siemens-Amilo Notebook 1,6 Ghz..
Die Datei ist 16 MB groß und das Rasterbild hat 150 dbi.
Ich hab gerade den Amilo gegooglet. Das scheint ein Notebook mit einem OnBoard Grafikchip zu sein. Ausserdem ist ein Pentium mit 1,6 GHz auch alles andere als leistungsfähig.
Soweit ich das Mac Nutzer einschätzen kann, erscheint mir das nicht gerade ein System zu sein, dass für professionelle CAD Programme geeignet wird. In den Systemvorraussetzungen für VW2008 ( siehe hier http://www.computerworks.de/Systemvorau ... .html?&L=0 ) wird zum Beispiel explizit darauf hingewiesen, dass ein Rechner mit OnBoard Grafik nicht geeignet ist. Da dieser Grafikchip wahrscheinlich auch die CPU zugreift, kann ich gut verstehen, dass der Rechner aus dem letzten Loch pfeift. Die 2GB RAM nutzen da leider auch nicht viel.
Was du auf jeden Fall machen solltest, ist die Bilddatei so klein wie möglich zu halten. jpg mit 72dpi reicht zum Nachzeichnen völlig aus. Wenn möglich als Graustufenbild speichern und so klein wie möglich zuschneiden.
Habe das selbe Problem,
bei PC Intel 2 Dou CPU, 2,66 GHz, 3 Gb RAM, NVIDIA GeForce 8500 GT.
Das Program hängt sich laufend weg beim rendern.
Bitte um schnelle Hilfe, Danke!!!
Was heißt denn hier das selbe Problem, im oben beschriebenden Fall war vom Rendern nicht die Rede, sondern es ging um allgemein mangelnde Programm Performance bei eingefügtem Rasterbild.
Beschreib doch erst mal dein Problem genau!
Du hast noch nicht mal angegeben mit welcher VW Version du arbeitest.
sorry,
arbeite mit VW 2008 basic architektur renderworks .
meldungen wie nicht genug speicher tretten fast laufend auf.
1 von 10 mal wird das bild gerendert.
was seid dem letzten online update von gestern öfter auftritt ist das er in open gl nur einzelne elemente rendert.
das program VW ist bei großen datein sehr schnell nicht mehr verfügbar , sprich "keine Rückmeldung"
Kann dir da leider nicht weiterhelfen, da ich selber keine Renderings erstelle. Vielleicht solltest du einen neuen Thread "Probleme beim Rendern mit VW2008" erstellen, um Hilfe zu erhalten.
      26,4Tsd
      137,3Tsd
