pdf export --> maßstab stimmt nicht mehr
Yulivee21
hallo,
mein problem ist folgendes:
ich habe aus vw 2008 eine pdf erzeugt (export --> pdf) und wollte sie auf einem anderen rechner ausdrucken! der maßstab war 1:100 und als es ausgedruckt war, war die zeichnung nun plötzlich viel zu klein! :shock:
woran liegt das oder was mache ich falsch?
ich habe auch schon das programm auf die grundeinstellungen zurück gesetzt, hat aber nix gebracht!
lg yulivee21
hi
könnte mir vorstellen das du beim ausdrucken des pdf's die option "in druckbereich anpassen" gewählt hast. dann wird der plan natürlich skaliert. beim export sollte der mst. eigentlich nicht verändert werden...
gruss
christof
Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1
ich arbeite mit der Studentversion Vectorwork und habe ein Problem mit dem umkonvertieren in Pdf datei.
Wenn ich die Zeichnung in PDF erstellen will, verkleinert er mir den Maßstab. Woran kann das liegen. Vielleicht kann mir ja jemand nützliche Infos dazu geben
Vielen Dank schonmal
Bora
Danke erstmal für die schnelle antwort, das hab ich auch schon probiert. hat auch nicht funktioniert. Im moment hab ich sogar das problem, das mir die Zeichnung nur teilweise angezeigt wird, d.h. es fehlt irgendwie immer eine hälfte. Hab auch vw neuinstalliert, der Fehler ist aber immer noch da.
Könnte ich da etwas verstellt haben, da es vor zwei wochen noch einwandfrei funktionierte
Danke schonmal,
Bora
wo zeigt es dir die zeichnung zur hälfte an? in vw? wenns im pdf ist, könnte es auch adobe sein... dann probiers mal mit einem anderen pdf programm. foxit reader zum beispiel.
      26,4Tsd
      137,1Tsd
