Michael Wladarz Geschrieben 14. März Teilen Geschrieben 14. März Vectorworks, Inc. hat sein 4.1 Update für die Vectorworks 2024 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update beinhaltet die folgenden Verbesserungen die Ihre tägliche Arbeit mit Vectorworks 2024 optimal unterstützen. Wichtige Verbesserungen und Fehlerbehebungen KI-Vizualisierung Eine Warnung wird angezeigt, wenn der Benutzer den KI-Vizualisierer startet, aber keine glültige Abonnement - oder Vectorworks Service Select-Lizenz aktiv ist. Eine weitere Meldung weist darauf hin, dass sich ein Benutzer beim Vectorworks Cloud Service angemeldet sein muss, um den KI-Vizualisierer nutzen zu können. Unter Windows kann mit dem Update 4.1 wieder problemlos der KI-Vizualisierer genutzt werden. Desweiteren wurde auch die damit in Verbindung gebrachte Performanceeinbußen behoben. IFC Export and Data Manager Export IFC Project Befehl Der Benutzerursprung kann nun abhängig von der Region des lokalen Verteilers eingestellt werden. Der Befehl exportiert jetzt Böden an den richtigen Ort. Das Dialogfeld IFC-Projekt Exportieren wurde hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit verbessert. Dezimaltrennzeichen wie Kommas können nun im IFC-Export und im Datenmanager wie gewünscht verwendet werden. Die Konvertierung von Dateien mit Querprofilen in die Version 2024 läuft wieder problemlos. In bestimmten Situationen, sind Geländeschnitte und Querprofile nicht mehr gespiegelt. Das Geländer von Fenstern wird wieder in Anzeigeart “Ansicht von außen 2D“ Dargestellt. Das Ändern der Anzeigeart von Fenstern zu “Ansicht von außen 2D“, lässt in bestimmten Situationen die Fenster nicht mehr verschwinden. Die Raumfläche wird nun auch für alle Eckfenstertypen richtig berechnet. Fenster mit Anzeigeart “Ansicht von außen 2D“ die in einer Gruppe sind können wieder einwandfrei bearbeiten werden. Der XPlanung-Import erkennt nun Klassendefinitionen besser. In XPlanung können Textabschnitte, die ohne Informationen angelegt wurden, wieder geändert werden. In XPlanung werden Attribute vom Typ “measure“ wieder richtig, mit UOM exportiert. Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2024 Update 4.1 finden Sie auf dieser Seite. ------------------------------------------------------------------------------------ Vectorworks, Inc. hat sein viertes Update für die Vectorworks 2024 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update beinhaltet die folgenden Verbesserungen, die Ihre tägliche Arbeit mit Vectorworks 2024 optimal unterstützen. Wichtige Verbesserungen und Fehlerbehebungen Allgemein Der neue Befehl „KI-Visualisierung“ kann in praktisch jedem Stadium der Planung verwendet werden, von der Inspiration beim ersten Entwurf bis zur Vorbereitung von Präsentationstafeln des fertigen Plans. Die Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit des Zubehör-Auswahlmenüs wurden verbessert. Das Zubehör-Auswahlmenü bietet jetzt zusätzliche Einstellungen. Dazu gehört die Entfernung eines Stils von einem Objekt, die Definition von Zubehör wie Materialien oder Texturen als Klassenstil und andere verwandte Funktionen im Zubehör-Auswahlmenü selbst. Viele Intelligente Objekte und andere entsprechende Stellen, wie der Reiter "Rendern" der Infopalette, weisen diese Verbesserungen auf. Der neue Befehl “Import Reality Capture» macht es einfacher 3D-Modelle, die mit Reality-Capture-Technologie erzeugt wurden, direkt aus dem Cloud-Speicher zu importieren. Das Werkzeug „Aktivieren“ verfügt jetzt über die Methode „Transformieren“ mit bestimmten Bearbeitungsfunktionen des 3D-Modifikators, einschließlich Verschieben und Rotieren. Zu den Verbesserungen für Redshift von Maxon gehört die Auswahl einer Bucket- oder Progressive-Aktualisierungsmethode, um die Renderqualität und - Geschwindigkeit zu steuern. Redschift ist jetzt auch für den neuen M3-Prozessor von Apple optimiert und unterstützt Hardware Ray Tracing. Sie können jetzt den Maßstab für Beschriftungen und Beschriftungslegenden steuern, die sich innerhalb einer Symboldefinition befinden. Die Methode „Um angeklickten Punkt rotieren“ des Werkzeugs „Ansicht rotieren“ bietet jetzt die Möglichkeit den Rotationsmittelpunkt für jede Rotation temporär zu setzen. Der RLM Site Protection Server wurde auf Version 15.1 aktualisiert, die über verbesserte Sicherheitseinstellungen und-anforderungen verfügt. Verbesserte Infopalette für Planköpfe Kompatibilität Unterstützt jetzt IDS-basiertes Model Checking im Datenmanager, um den Austausch von BIM-Daten und den BIM-Kommunikationsprozess zu verbessern. IFC Export Verbesserungen IFC-Export-Verbesserungen: Unterstützung von IFC-Version 4x3 Mehr Einstellungen für die Unterstützung von Georeferenzierung Mehr Flexibilität beim Einrichten des IFC-Modell-Nullpunkts Unterstützung des Exports von IFC-Dateien mit mehreren Gebäuden Möglichkeit einen detaillierten Bericht mit den exportierten Elementen sowie allen Fehlern zu sichern Verbesserte Stabilität BCF Manager Verbesserungen Der BCF-Manager kann nahtlosen zwischen datei- und serverbasierten BCF-Projekten wechseln, um die Interaktion mit populären BCF-Servern zu ermöglichen. Die Palette wurde aktualisiert, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Unterstützung der neuesten BCF-Formatstandards. DXF/DWG und DWF Verbesserungen Bei den DXF/DWG- und DWF- Exporteinstellungen können Sie jetzt die Stapelreihenfolge der Konstruktions- und Layoutebenen sehen und sortieren. Gesicherte Darstellungen werden jetzt standardmäßig alphabetisch sortiert. Sie können jetzt 2D-Polylinien mit Bézier- oder kubischen Scheitelpunkten als DXF/DWG- und DWF-Polylinien bzw. -Kreisbögen exportieren. Verbesserter Export von Mosaikfüllungen in DXF/DWG. Architektur, Landschaft und Spotlight Die Einstellungen für das Werkzeug „Schrank“ enthalten jetzt die Möglichkeit Korpus Traversen vorne hinzuzufügen, Fugen als Griffe zu verwenden, den Griffversatz manuell zu definieren und Griffe an Blindfronten anzubringen. Neue 2D-Darstellungsoptionen machen es möglich, mehr Zeichenstandards zu folgen. Zusätzliche Einstellungen beim Werkzeug „Geländer“ für die Handlauf-Begrenzung, die Profile der Rahmenfüllungen und die Größen für Stäbe sowie die Texturzuweisung wurden hinzugefügt. Wenn Sie den Geländer Pfad umformen, werden bestehende Pfosten nicht mehr wiederhergestellt. Eine neue Option bei den Legenden-Einstellungen fixiert den Abstand der Zellenbegrenzung von Objekten im Legendenlayout. Neue graphische Legenden für das Werkzeug "Zaun". Neue Datenstempel für das Werkzeug "Raum". Mit dem Befehl „Datenbank abgleichen“ können Sie jetzt die Daten mehrerer Datenbanken abgleichen. Außerdem können mehrere identische Datenfelder aus unterschiedlichen Datenbanken als Zuordnungsschlüssel definiert werden. Architektur und Landschaft Sie können jetzt die Attribute und Einstellungen eines bestehenden Belag/Weg-Objekts kopieren und anderer Geometrie zuweisen oder dazu verwenden, ein neues Belag/Weg-Objekt zu zeichnen. Höhenlinien verfügen jetzt über ihre eigenen Einheiten-Einstellungen, zusammen mit anderen Einstellungen, die sie gemäß typischen topografischen Standards anzeigen. Sie können die Beschriftungsattribute und die Textformatierung einfach anpassen. Und Sie können jetzt auch eine Polylinie zeichnen und an jedem Schnittpunkt mit einer Höhenlinie eine Höhenlinien-Beschriftung hinzufügen. Landschaft Der Bewässerungskatalog wurde aktualisiert und der Inhalt der vorhandenen Bewässerungsanlagen überarbeitet. Spotlight Die Tabellen der Equipment Listen wurden verbessert, sowohl im Aussehen als auch in der Funktionalität. Die Tabellen können jetzt Unterteile und virtuelle Teile enthalten. Es ist auch einfacher, Quellen zuzuordnen; mehrere Zeilen können ausgewählt werden, und die Farbcodierung in der Liste zeigt die Verfügbarkeit an. Die Unterstützung von Beleuchtungsrohren, Beleuchtungsleitern, geraden und gebogene Traversen sowie Bestuhlungen ist jetzt enthalten. Vier neue Optionen für das Werkzeug Equipment Legende ermöglichen es Ihnen, den Einfüge Art des Objekts zu wählen. Mit den verbesserten Optionen für die Equipment Legende können Sie jetzt den Maßstab der Gerätesymbole und die Ausrichtung der Spalten steuern sowie die Größe des Dialogfelds ändern. Die Unterstützung für die Datenvisualisierung wurde ebenfalls verbessert. Videobildschirme und Projektoren können jetzt als GDTF-Projektoren exportiert werden. In Vision sind diese Projektoren realistischer und emittieren oder projizieren tatsächliches Licht. ConnectCAD Neue und verbesserte ConnectCAD-Tools, -Modi und -Befehle machen es einfacher und schneller: Hinzufügen von Drop-Points zu bestehenden Kabelwegen, Hinzufügen von Kabeldurchhang zu Drop-Points und Verwenden von Equipment Objekten als Drop-Points Erstellen Sie Berichte, in denen Zwischenverzweigungen angezeigt werden, was bei der Planung von Kabelinstallationen hilfreich ist. Bearbeiten Sie das Profil mehrerer Kabelwege. Erstellen Sie automatisch Equipment - Detailansichten in Ansichtsfenstern, in denen die Vorder- und/oder Rückseiten des Equipments und deren Adaptersteckplätze angezeigt werden. Steuern Sie den Detaillierungsgrad der Zeichnungen für Equipment Racks und Rackrahmen in Zeichnungen und Ansichtsfenstern. Fügen Sie zusätzliche Optionen für die Platzierung von Schaltkreisen Nummern hinzu, übertragen Sie Eigenschaften zwischen Schaltkreisen und verlegen Sie auf einfache Weise mehreren Schaltkreisen Bearbeiten Sie Schaltkreisattribute von einer Zeichnungslegende aus. Nummerieren Sie weitere ConnectCAD-Objekte Zusätzlich zur Verknüpfung von Textobjekten können Sie jetzt auch Objektparameter und Felder von angehängten Datensätzen mit Symbolen innerhalb von Geräten, Anschlüssen, Adaptern und Equipment verknüpfen. Sie können jetzt Standardkabellängen für Schaltkreisen hinzufügen, ändern, löschen und wiederherstellen. Sie können den Drehwinkel von Equipment-Objekten entlang der X-, Y- und/oder Z-Achse in der Informationen Platte eingeben. Der Menübefehl Ausgewählte verbinden verbindet jetzt die Anschlüsse ausgewählter Geräte, die sich auf verschiedenen Entwurfsebenen befinden. Vectorworks Cloud Services wichtige Verbesserungen Eine neue Virtual-Reality-(VR)-Viewer-App für die Meta Quest VR-Produktlinien ermöglicht es Benutzern, 3D-Modelle, die aus Vectorworks exportiert wurden, in einer immersiven Umgebung anzusehen. Unterstützung wurde hinzugefügt, um die Sichtbarkeit von Klassen in den Vectorworks 3D- und AR-Modell-Viewern zu steuern. Die Funktion "Raumplan" in iOS Nomad ermöglicht es nun, einzelne Raumscans zu einer größeren Struktur zusammenzuführen, ohne doppelte Wände zu erstellen, und erkennt eine größere Vielfalt von Raummerkmalen wie schräge und gebogene Wände. Aktualisierung via Online-Updater Am besten bringen Sie Vectorworks auf den aktuellen Stand mit dem Befehl "Auf Updates prüfen". Auf Apple Computern im Menü „Vectorworks" oder auf Windows Computern im Menü "Hilfe". Folgen Sie im erscheinenden Fenster den Anweisungen, um eine Aktualisierung durchzuführen. Tipp: Lassen Sie den Online-Updater selbständig in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob Aktualisierungen für Vectorworks vorhanden sind. Rufen Sie dazu das Dialogfenster "Einstellungen Programm" (Extras > Programm Einstellungen > Programm) auf und aktivieren Sie die Rubrik "Diverses" in der Liste auf der linken Seite des Dialogs. Stellen Sie anschließend die Option "Nach Updates suchen" auf eines der angebotenen Intervalle ein. Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2024 Update 4 finden Sie auf dieser Seite. Gruß Michael Wladarz ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
