Objekt entlang Pfad: Pfad sichtbar machen
ImkeSchneider
gibt es eine Möglichkeit bei "Objekt entlang Pfad", den Pfad vor das Objekt zu "schicken", so dass der Pfad durchgängig sichtbar ist?
Gruß Imke
Windows XP, VW Landschaft 2008
Hallo Imke,
einfach nach dem Duplizieren den Pfad per "Ctrl"+F in den Vordergrund schicken (oder über Schickenbefehl) - dann liegt er über/vor den duplizierten Objekten....
LG Nico
VWArch2008 + Renderworks auf WinXP Prof. SP 3
Hallo Imke,
ich habe es in einem leeren Dokument versucht und bei mir funktioniert das ohne Probleme... (ein paar Rechtecke an einer Polylinie...)
Kannst Du den Pfad alleine aktivieren? Dann könntest du ihn duplizieren, dass ein zweiter obenauf liegt (ist zwar nicht so elegant, aber wenn's hilft...)
Ist der Pfad vielleicht fixiert? Ansonsten kann da glaube ich nur der Support von VW helfen, wenn du denen die Datei zusendest....
LG Nico
hallo imke,
bei dem befehl 'objekt entlang pfad' (über menü bearbeiten) wird aus dem profil und dem pfad
so 'ne art "intelligentes objekt". der vorteil ist, dass sich der pfad oder das profil/ objekt
nachträglich noch verändern (per doppelklick auf das "intelligente objekt") bzw. über die
'info-palette' sich die werte anpassen lassen und das "intelligente objekt" die veränderungen
automatisch übernimmt. leider scheint es wirklich nicht möglich zu sein die zeichenreihenfolge
des pfades zu bestimmen (wäre ein verbesserungsvorschlag für die entwickler ;) ).
die einzige möglichkeit (notlösung) die ich sehe, ist das "intelligente objekt" aufzulösen. alle
objekte sind dann wieder einzeln und du kannst den pfad dann nach oben "schicken".
gruß
kim
Ah jetzt, ja....
Ich habe das Werkzeug "Duplizieren an Pfad" - Konstruktionspallette benutzt - da bleibt der Pfad das ursprüngliche Objekt....
Ich kenne allerdings nicht die Unterschiede zwischen "Duplizieren an Pfad" und "Objekt entlang Pfad"....
Probier doch mal, ob Dir das Duplizieren-Werkzeug weiterhilft....
LG Nico
Hallo Nico, hallo Kim,
danke für eure Überlegungen. Mit dem duplizieren am Pfad ist mir nicht geholfen, da die Duplikate beim Verändern des Pfades bleiben wo sie waren - und Pfade ändern sich häufiger im Laufe des Planungsprozesses... dafür ist "Objekt entlang Pfad" perfekt geeignet und spart viel Zeit.
Gruß Imke
      26,4Tsd
      137,3Tsd
