drucken und Bildexport
fb_3005
wir nutzen VW Fundamentals und haben folgende Probleme:
- beim Drucken eines pdf werden einige Schriften nicht unterstützt (Syntax, Century Gothic, Swiss...) und Images in diesen Dateien dann auch nicht vollständig gedruckt
- beim Bildexport werden keine Transparenzen exportiert
- bei rechteckigen Bildern haben verläuft an zwei Seiten der Rand bzw. wird blasser, es entstehen keine präzisen Bildränder
Kennt jemand Lösungen?
Danke
das klingt nach verschiedenen Problemen:
Welchen Drucker verwendet Ihr (Druckspeicher prüfen, Aktuellen Treiber laden.....)
Wie wollt Ihr Bilder "exportieren"? Normal wird das Bild in WYSIWYG Modus exportiert unter der Funkion "Rasterbild exportieren". Dort sollte die Transparenz sichtbar sein.
Hilfreich wäre auch, Euer(e) Problem(e) etwas zu präzisieren, dann kann man es besser nachvollziehen. Wenn es tatsächlich verschiedene Probleme sind, evtl. individuelle Beiträge öffnen.
3DScheffe
3DScheffe
WYSIWYG heißt "what you see is what you get" - beim Bildexport wird ja vor dem Befehlsaufruf der Monitorinhalt bearbeitet - je nach Auswahl mit einem extra Fenster. D.h. das Bild gibt es schon, es wird nur noch exportiert. Wenn auf dem Weg zum Drucker etwas an Qualität verloren geht, kann dies versch. Ursachen haben (Treiber aktualisieren, Farben justieren etc.).
Gruß 3DScheffe
3DScheffe
      21,6Tsd
      109Tsd
