kingkong Geschrieben 10. Juni 2008 Geschrieben 10. Juni 2008 Gutentag bin noch blutiger anfänger :-) aber habe mal ne frage, betreff 3d. zeichne alles normal im bereich konstruktionsebenen. anschliessend gehe ich in den layoutbereich und habe meine verschiedene ansichten. nun, wenn ich alles 3d gezeichnet habe, möchte ich die einzelnen objekt-flächen mit farbe versehen. wie geht man da am besten vor. zeichnet man noch ein reines 2d flächenobjekt darüber? drücke mich etwas kompliziert aus, :-) hoffe ihr versteht was ich meine. möchte einfach einen schönen plan gestalten mit 3d objekten ohne zu rendern usw. besten dank für eure hilfe grüsse rene p.s mit stütze und boden anlegen würde es gehen, aber möchte nicht nur mit dem zeichnen :-) VW2009 / mac 2.8GHz / 4GB
Falk Flöther Geschrieben 10. Juni 2008 Geschrieben 10. Juni 2008 Hallo Rene! ...2D-Objekt drüberzeichnen = nicht so elegant. Wenn Du Deine 3D-Objekte aus 2D-Objekten generierst, solltest Du bereits im 2D die entsprechenden Flächenattribute vergeben. Diese müssten dann auch dargestellt werden, wenn Du in der Layoutebene eine entsprechende Darstellungsart für den entsprechenden Ansichtsbereich wählst. (z.B.: Flächen und Kanten, Open GL oder RenderWorks...) Ich hoffe es hat geholfen..... Grüsse - Falk www.CADfish.at
kingkong Geschrieben 10. Juni 2008 Autor Geschrieben 10. Juni 2008 Hallo Falk Super!!! danke.....darstellungsart....hmmm :oops: mit farben und linien funktioniert es wunderbar, aber die schraffur krieg ich nicht hin. egal mit welcher darstellungsart. sie zeigt sich nicht :-( was mach ich falsch? 1000 dank VW2009 / mac 2.8GHz / 4GB
Falk Flöther Geschrieben 10. Juni 2008 Geschrieben 10. Juni 2008 Mit Schraffuren geht das auch nicht... ...nur mit "Vollflächen-Farben"... Um eine Art Schraffur auf eine 3D-Perspektive zu bekommen, müsstest Du diese als RenderWorks- Material anlegen - bzw. grundlegend mit Materialien arbeiten. Für was brauchst Du denn eine Schraffur? Willst Du einen Schnitt darstellen? www.CADfish.at
kingkong Geschrieben 10. Juni 2008 Autor Geschrieben 10. Juni 2008 ach so! mit einem schnitt geht es, habe ich soeben versucht. ich danke dir für dein schnellen support! VW2009 / mac 2.8GHz / 4GB
kingkong Geschrieben 11. Juni 2008 Autor Geschrieben 11. Juni 2008 letzte frage :-) ist es möglich einem objekt zb. 2 attribute zu vergeben. sprich eines für ansicht, grundriss usw. und ein 2tes für renderings? oder wie geht man am besten vor? danke :oops: VW2009 / mac 2.8GHz / 4GB
Falk Flöther Geschrieben 11. Juni 2008 Geschrieben 11. Juni 2008 So etwas geht besipielsweise mit "Wänden" (aussen: Material / innen: Schraffur - auch mit mehreren Wandschalen) ....oder auch bei einem Tiefenkörper - indem Du eine Seitenfläche extrahierst und 0,5 mm nach aussen rückst. Dieser Seitenfläche kannst Du dann eine separates Material zuweisen. :arrow: Werkzeuggruppe "Modellieren" - Werkzeug: "Extrahieren 3D" Nachtrag: Wenn es um unterschiedliche Darstellung von Objekten im 2D-Plan / 3D-Modus geht.... Sobald Du aus dem betreffenden Objekt ein "Symbol" machst, kannst Du diesem unabhängig voneinander jeweils eine 2D- und 3D-Ansicht, bzw. Darstellung zuordnen. (z.B. im Grundriss ein gemaltes Baumsymbol und im 3D-Modus ein Rasterbildobjekt...) Schöne Grüsse aus Stuttgart - Falk www.CADfish.at
kingkong
Gutentag
grüsse
rene
