Eingelesene Tif ohne Hintergrund erzeugen
Michael I.
ich würde gerne Tif's vom Geoportal mit Höhenlinien einlesen. Diese haben hinter den Höhenlinien einen weißen Hintergrund. Ich würde diesen gerne ausblenden. Leider kann der Alphakanal nicht beim Import ausgewählt werden. Eine Kollegin nutzt ein anderes CAD Programm, in dem sie nur eine Transparenz einschalten muss und die Höhenlinien werden ohne weißen Hintergrund angezeigt.
Gibt es das auch bei Vectorworks? Die Alternative wäre, selbst einen Alphakanal bei PS zu erzeugen, allerdings geht mir dann die Georeferenzierung verloren, ich muss die Kacheln selbst nebeneinander legen und es ist eine große Fläche mit 10 Tif Dateien, die ich bearbeiten muss.
Über eine praktikable Lösung in VW, um Zeitaufwand zu sparen wäre ich sehr dankbar! LG
SIGMA PLAN ® WEIMAR GMBH
_______________________________________________________
Vectorworks 2025 Update 4
Aufsatz Landschaft
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz   3.10 GHz
64-Bit-Betriebssystem
16,0 GB
8 Antworten auf diese Frage
Hallo Michael I.,
Dafür gibt es beim Bild-Import eine Checkbox zum Anhaken.
Schau mal hier:
https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2023/Vectorworks-Hilfe/Import_Export/Import_Bild.htm?rhhlterm=import bild bilder bilds bildern bildes „bild&rhsearch=Import Bild
Etwas nach unten Scrollen -> Unterhalb der Türkisen Tipps.
Liebe Grüsse,
Sebastian Löw
Bearbeitet von Sebastian Löw
Sebastian Löw
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
vor 4 Minuten schrieb Sebastian Löw:
Hallo Michael I.,
Schau mal hier:
Liebe Grüsse,
Sebastian Löw
Hallo, danke für die Antwort.
Du meinst den Haken bei Alphakanal importieren?
Aufsatz Landschaft
16,0 GB
Das kann man bei dem Import in dem Fall nicht auswählen. Das ist das Problem
Aufsatz Landschaft
16,0 GB
Es ist quasi kein Alphakanal bisher vorhanden
Bearbeitet von Michael I.
Aufsatz Landschaft
16,0 GB
Hier ist eine der Dateien, aus dem Geoportal Thüringen gezogen
52274_rebr.tif
Aufsatz Landschaft
16,0 GB
Hallo Michael I.,
Ich vermute, da sind keine Alphakanal-Informationen im Bild. Ich habe es gerade getestet und mit dem Testbild von mir mit Alphakanal-Informationen kann ich auch die Checkbox auswählen.
Liebe Grüsse,
Sebastian
Sebastian Löw
ComputerWorks GmbH
Ok, danke. Dann wird es so sein. Bei Bricscad kann man eine Funktion Transparenz dazu auswählen, ähnlich wie bei VW mit Materialien, und dadurch den Hintergrund herausnehmen. Dachte vielleicht geht das auch bei VW. Aber dann gehe ich den Umweg und erstelle mir die PNG mir alphAkanal selbst.
Aufsatz Landschaft
16,0 GB
      26,3Tsd
      136,7Tsd
