ju1208 Geschrieben 8. August 2008 Geschrieben 8. August 2008 hallo! wie kann man denn in dem untermenü der werkzeuge, z.b. zwischen 'original spiegeln' und 'duplikat spiegeln' mit einer tastenkombination wechseln? vielen dank für eure hilfe!
hgplan Geschrieben 8. August 2008 Geschrieben 8. August 2008 Hallo Auf dem Mac geht das mit den Tasten u,i,o,p,ü (siehe Maskeneditor->Tastenkürzel). Gruß Erkan
ju1208 Geschrieben 8. August 2008 Autor Geschrieben 8. August 2008 vielen dank! eine kleine erleichterung!
Anmari007 Geschrieben 14. Juni 2022 Geschrieben 14. Juni 2022 Hallo, ich hänge genau am gleichen Punkt .. nur gute 14 Jahre später Kann mir jemand helfen, wie ich in Windows im Untermenü der Werkzeuge per Tastenkürzel springen kann? Über eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar!
Pfandglas Geschrieben 15. Juni 2022 Geschrieben 15. Juni 2022 Auch 14 Jahre später und auf einem anderen Betriebssystem sind es genau die selben Tasten. Die senkrechten Striche trennen die Funktionsgruppen des Werkzeugs. In der ersten wechselst du mit "u", in der zweiten mit "i" und so weiter mit "o"/"p"/"ü". Sag jetzt nicht, du hast das nicht einfach mal ausprobiert und geschaut, ob es funktioniert? Das alles kannst du übrigens in deiner Arbeitsumgebung umstellen und anpassen. Menü Extras > Arbeitsumgebung > Arbeitsumgebung anpassen. Bei derartigen Änderungen musst du nur vorsichtig sein, damit keine Konflikte zwischen Tastenkürzeln entstehen. Viel Erfolg mit den neuen Erkenntnissen. Vectorworks: interiorcad 2024 Update5-F5.1 (64-Bit) Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro Version 21H2 Rechner: MacBook Pro (16 Zoll, 2019); Intel® Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz; 32 GB installierter RAM; AMD Radeon Pro 5600M 8 GB mit HBM2 Grafikspeicher Bitte keine Kommentare zu Windows auf Mac. ; )
Anmari007 Geschrieben 17. Juni 2022 Geschrieben 17. Juni 2022 Tatsächlich hatte ich es nicht ausprobiert, da dort Mac stand und ich dann gar nicht erwartet hatte, dass es auch bei Windows funktionieren könnte Vielen Dank fürs Augen öffnen!!
Marvin Saeuberlich Geschrieben 17. Juni 2022 Geschrieben 17. Juni 2022 https://www.cadlife.de/videotutorial50 ComputerWorks GmbH : Team Hamburg Wendenstraße 379, 20537 Hamburg Vectorworks Designer & Braceworks & Vision & Connectcad - Version: 2025 [Update 8] & 2026 [Update 3.1] MacBook Pro 16" 2024, M4 Max, 64 GB & MacBook Air 2020, M1, 8 GB - Tahoe 26.3.1 Lenovo Legion 7 Gen 6 / 16" (AMD Ryzen 9 5000 Series), 32 GB, 16 GB NVIDIA Geforce RTX 3080, Windows 11 Pro
ju1208
hallo!
