"XML Library" Fehlermeldung beim Starten des Programms
gaffic
ich habe folgendes Problem, welches nicht schwerwiegend ist, aber unablässig nervt:
beim Start des Programms durch Doppelklicken eines Dateisymbols tritt folgende Fehlermeldung auf: "Die VectorWorks-RWeiterung "XML Library" konnte nicht geladen werden. Bitte installieren Sie VectorWorks noch einmal." Der Fehler tritt nach Neuinstallation des Programmes, der Installation aller Software-Updates über die automatische Aktualisierung, sowie der Reparatur der Zugriffsrechte immer noch auf. Vor Installation des Programmes wurden alle möglichen Dateien, welche mit VectorWorks zusammenhängen (in user > library bzw. in library) gelöscht.
Hatte ja gehofft, der Fehler würde mit irgendeiner Aktualisierung behoben werden, aber der Fehler scheint offenbar nur auf meinem Rechner aufzutreten... Kann jemand weiterhelfen?
Gruß,
gaffic
Mac OS 10.4.11
VectorWorks 2008 Basic SP3 R2 (Build 88670)
Hallo gaffic,
liegt denn die XML Library im Ordner RWeiterungen in deinem Vectorworks Programmordner?
Hast du auch schon mal das ComboUpdate für dein OS 10.4.11 heruntergeladen und installiert?
Wenn dein Problem bestehen bleibt, kann ich dir nur raten dich mit unserem Support in Verbindung zu setzen:
Telefonisch erreichst du diesen unter 09001/234577 (â??1,95/Min.) oder
du nutzt das Supportformular:
http://www.computerworks.de/Supportformular.vwsupport.0.html?&L=0
Gruß,
Karsten.
Karsten Wirth
ComputerWorks GmbH
Hallo Karsten,
danke erst einmal für die Antwort.
Die XML Library liegt im Ordner RWeiterungen. Aber von was für einem Combo-Update redest Du? OS-X wurde regelmäßig über die Software-Aktualisierung von OS-X upgedatet - wenn es das ist, was Du meinst.
Gruß,
gaffic
Hallo gaffic,
auf der Apple Homepage findest du bei den Downloads das Combo Update für dein 10.4.11 System (achte dabei auf die richtige Auswahl deines Modells PPC oder Intel).
Damit können u.A. Probleme mit Rechten und fehlende Systemdateien behoben werden.
Gruß,
Karsten.
Karsten Wirth
ComputerWorks GmbH
Hallo gaffic,
das Combo Update unterscheidet sich zum "normalen" Software Update
allein schon in der Datenmenge.
Deshalb solltest du zu dieses downloaden und über dein System spielen.
Nur so können defekte/fehlende Komponenten ersetzt bzw. ergänzt werden.
Bessert sich trotzdem nichts, melde dich doch im Support.
Gruß,
Karsten.
Karsten Wirth
ComputerWorks GmbH
      26,7Tsd
      138,7Tsd
