habe einen Situationsplan, den ich mit transparenten Farbbereichen gestalten möchte.
diese sind als geschlossene Polylinie gezeichnet und gefüllt, dann auf transparent gestellt, bei Deckkraft. Ich habe alles auf einer Ebene.
Der Druck sieht bei den Polylinien extrem schwammig aus, obwohl die Transparenten Bereiche ganz hinten liegen. Um den Runden Bereich ist nun nochmals ein imaginärer verschwommener Bereich in Form eines Rechtecks, der die Aussenkanten der Rundung aufnimmt.
Der Fehler ist bis jetzt nur zu lösen, wenn ich die FArbfelder auf eine andere Ebene lege, was ich jedoch nicht möchte, da ich dann später beim export probleme bekomme.
leosternchen
habe ein Problem beim Druck mit VW Basic 2008.
Brauche dringend hilfe...
Vielen Dank schon mal
leo
1 Antwort auf diese Frage
