Import von DXF - Wände sollen Wände bleiben
residus
Hallo Zusammen
Ich importierte gerade ein dxf file, won dem ich weiss, dass es in ArchiCAD mit Wänden gezeichnet wurde. In VW sind nun aber alle Wände in 2D Symbole umgewandelt worden. Wenn ich die Symbole auflöse, habe ich noch polylinien. Wie kann ich das File importieren, damit Wände auch Wände bleiben? Oder muss beim Export etwas anderst eingestellt werden und was?
Vielen dank
VW 12.5, Windows XP
hallo residus,
schau mal bei den "einstellungen dxf/ dwg import" im registerreiter "objekte". unter dem punkt "multilinien" gibt es die option "wände". ist die aktiviert?
multilinien haben in autocad allerdings keine höhe, was bedeutet das die konvertierten wände ebenfalls keine höhe haben. ob man aus archicad so exportieren kann, dass aus den wänden multilinien werde kann ich dir leider nicht sagen, da ich archicad nicht kenne.
so weit ich weiß kann vw das jedenfalls nicht.
gruß
kim
      26,9Tsd
      139,8Tsd
