Doppellinienpolygon - Punkte irgendwo
IlseKI
Beim Zeichnen der Doppellinienpolygone erscheinen jedes Mal irgendwelche Punkte im Nirvana, die ich dann im Nachhinein wieder entfernen muss.
Liegt aber nicht daran, dass ich hinter den zuletzt gezeichneten Punkt klicke... so sieht es aber am Schluss aus...
Woran kann´s liegen... bin auch schon ein wenig zornig... :twisted:
Ja auch Hallo,
kann mir nicht helfen, aber wenn Du die schwarzen Punkte meinst.....die sehen für mich aus wie Modifikationspunkte.... was sind das für Punkte die Du entfernst?
Viele Grüße,
sleepwalk
Meine nicht die Modifikationspunkte, sondern den Stich der von meinem Polygon weggeht. Diese einzelnen Polygonpunkte muss ich dann entfernen. Das rosa Polygon ist eigentlich so gezeichnet wie das blaue Polygon.
Hallo IlseKI,
eine einfache An- und Abrede ist eigentlich Usus in einem Forum und entspricht der Netiquette.
Welche VW Version verwendest du? Tritt dies auch in einem neuen, sprich leeren Dokument auf? Ich hatte mal so etwas "ähnliches". Nach dem Import einer DWG Datei fanden sich tausende kleine unsichtbare Punkte, diese machten das Zeichnen zur Hölle. Ständig fing der Zeiger sich falsch, ständig hatte ich irgendwelche Verschnittpunkte die ich nicht wollte. Daher: arbeitest du auf Grundlage einer DWG oder DXF Datei?
Beste Grüße
IDARC
Intel Quad Q9450 2,66GHz
4GB RAM
GForce 9600GT; RAID1
XP Pro SP3
VW Arch 09
C4D Arch 11
Hallo _IDARC,
fehlende Anrede war keine Absicht... eher vergessen, weil Plan fertig werden muss und die Polygone mir einen Strich durch die REchnung machen....
Vermesser-DWG ist drunter aber ausgeschaltet. Arbeite mit der Version 10.
Hab´s probiert. beim leeren Dokument passiert nicht. Das ist wohl des Rätsels Lösung, weil die Datei einfach schon so voll ist. (Ist eine Straßenplanung mit Milliarden von Höhen.)
Werd versuchen es trotzdem noch fertig zu bringen. Lieben Dank schon mal.
Hallo IlseKI,
Wenn es dir nicht zu viel Aufwand erscheint:
Importiere das Vermesser-DXF erneut, aber mit folgenden Einstellungen (testweise):
2D/ 3D Konvertierung:
Alle Objekte importieren als: 2D Objekte
den Haken bei "Objekte auf Blattmitte schieben" an (dann arbeitest du nicht mit den rieeesigen Koordinaten)
das hat bei mir schon so manches Rätsel gelöst :lol:
Beste Grüße
IDARC
4GB RAM
XP Pro SP3
VW Arch 09
C4D Arch 11
      25,2Tsd
      130,7Tsd
