mbryner Geschrieben 18. September 2020 Teilen Geschrieben 18. September 2020 Hallo zusammen, Ich bin interiorcad Anwender und habe ein Problem beim Export ins Triviso. Beim Korpusmöbel 3D wenn ich bei den Seiten die Kanten einmal oben und bei der anderen Seite einmal unten machen, werden mir beide nur oben ausgegeben. mache ich dies jedoch bei Talaren, funktioniert es. Kennt jemand dieses Problem und hat evtl. eine Lösung? Link zu diesem Kommentar
Dominique Corpataux Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 Hallo Die Gegenfrage lautet natürlich immer, wo ist unten und oben. Es gibt ein unten und oben am Möbel. Ein unten/oben auf dem Stücklistenformular und ein unten/oben auf der Maschine. Oder vorne/hinten, wie man es eben gerade anschaut. Wichtig ist ja primär mal, dass das Teil korrekt ist. Generell wird das Teil von der Hauptbearbeitungsseite aus betrachtet. Auch bei der Stückliste. Daher sieht u.U. dann auch eine Linke und eine Rechte Seite nicht gleich aus beim Stücklistenexport weil der Stücklistenexport nach der Auflage auf der CNC orientiert. Das ist meiner Meinung nach auch richtig so. Man muss also gedanklich die Seiten ablegen nach aussen. Dann ist bei einem Teil die obere Kante (des Möbels) links und beim anderen (rechts) > Siehe Screenshot. Beim Import wird dann in Triviso die Längsseite (ist beim abgelegten Teil in Vectorworks unten am Bildschirm, unten am CNC Anschlag) aufgerichtet im Formular. Die Seiten müssen gespiegelt sein, weil man eine linke Seite und eine rechte Seite nicht von der gleichen Seite betrachtet. Für den Zuschnitt und für die Kanten, könnte man eine linke und eine rechte Seite gleich behandeln (Was Du offensichtlich gerne möchtest?). Aber wenn es dann auf die Maschine kommt und die Etikette noch auf die richtige Seite draufkommen muss, ist das beschriebene "Fehlverhalten" meiner Meinung nach richtig. Ich kann mich auch irren, die Thematik ist ja nicht ganz so trivial. Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090 Link zu diesem Kommentar
