VectorScript Typ einer Variablen umwandeln
delkrag
Ich versuche mich gerade an einem Script, mittels dem eine Kote gesetzt wird und dann die Höhe dieser Kote in den Plan geschrieben wird. Das Script ist nun auf folgendem Stand:
1: PROCEDURE Kote;
2: VAR
3: h,y:REAL;
4: BEGIN
5: GetOrigin(h,y);
6: BeginText;
7: h
8: ENDTEXT;
9: SetTextSize(LNewObj,0,10,10);
10: SetTextJust(LNewObj,2);
11: SetTextVerticalAlign(LNewObj,5);
12: SetTextOrientation(LNewObj,0,0.1,0,FALSE);
13: BeginPoly;
14: AddPoint(0,0);
15: AddPoint(0.1,0.1);
16: AddPoint(-0.1,0.1);
17: ClosePoly;
18:EndPoly;
19:END;
RUN(Kote);
Das Script funktioniert, bis auf die Zeile 7. Hier erwartet der Befehl für die Textausgabe einen String, die Höhe kann ich aber nur als Real Wert ermitteln. Wie kann ich jetzt diese Variable von Real zu String konvertieren?
hallo delkrag,
bevor ich deine frage beantworte habe ich noch ein paar fragen ...
1. warum setzt du dein koten-dreieck im ursprung (0,0)? es wäre doch besser wenn du die werte user abhängig vergibst ... (dito für die position des textes)
2. das gleich gilt für die textgröße, ist es nicht besser wenn du die eingestellte textgröße des documents verwendest? somit könntest du relativ leicht die textgröße verändern ohne in dein script eingreifen zu müssen ...
3. warum verwendest du "GetOrigin" und nicht "GetPt"?
4. warum verwendest du den x-wert für die kotenbeschriftung?
... so nun zu deiner frage:
füge noch eine zusätzliche variable ein, die du als "STRING" declarierst und den text bezeichnet.
z.b.:
tx : STRING; -> für den x-wert
unter "GetOrigin" fügst du dann
tx:=Num2Str(2,h); -> die "2" definiert die anzahl der dezimalstellen
in die anweisung "BeginText" schreibst du dann "tx".
that's it.
gruß
kim
      25,2Tsd
      130,4Tsd
