Flächenlichtquellen sind verschoben
Me Myself and I
hallo alle zusammen!
was 3d bei VW angeht bin ich ein neuling, bin aber in meinem modell bis zur lichtplanung gekommen.
hier mein problem:
in einer pflasterfläche hätte ich gerne leuchtende streifen, aka bodeneinbaustrahler.
wenn ich rechtecke zeichne und diese in flächenlichtquellen umwandel, verschwinden diese und liegen ca. 100m (maßstäblich) neben der eigentlichen 3d zeichnung. hab nur eine 3d ebene und steuer sonst 3d alles über klassen.
ich verstehe nicht, was da passiert, es kommt mir vor, als würde VW eine eigene flächenlichtquellen-ebene machen, die nicht auf meiner 3d ebene liegt.
kann mir vielleicht irgendjemand helfen?
vielen dank im vorraus!
me myself and i
hallo Me Myself and I,
es ist schwierig genaue aussagen zu treffen, da ich deine zeichnung nicht kenne ... aber mal ganz allgemein.
vw unterscheidet grundsätzlich zwischen 2d- und 3d-objekten. 2d objekte werden immer (egal welche ansicht) zur bildschirmebene im bezug zur grundebene gezeichnet/ dargestellt. d.h. wenn du z.b. eine 3d-fläche hast die auf z=100 liegt und auf diese fläche in der draufsicht ein 2d-rechteck zeichnest, liegt dieses rechteck auf z=0 auch wenn du es anschließend in ein 3d objekt umwandelst (in deinem fall flächenlicht).
du musst also entweder die arbeitsebene richig ausrichten und ein 3d-polygon zeichnen und dieses anschließend in ein flächenlicht umwandeln oder du musst dein umgewandeltes rechteck (flächenlicht) manuell verschieben.
gruß
kim
Vielen dank schonmal.
leider habe ich das auch schon überprüft. das heißt, ich habe aus meinen streifen ein tiefenkörper gemacht, welcher auch im 3d raum an der richtigen stelle war, bzw von mir an die richtige stelle geschoben wurde.
wenn ich in der 3d ansicht (z.b.rechts vorne oben) meine rechtecke, die bodeneinbaustrahler werden sollen, in flächenlichter umwandeln will verschwinden sie. beim rauszoomen sieht man dann, dass die flächenlichter weit neben der eigentlichen zeichnung liegen.
das ist das problem, erst mit dem erzeugen der lichtquelle verschieben sich die objekte.
kann mir jemand helfen?
bitte!
hallo allerseits
also ich arbeite auf vista professional mit VW 09 SP1, falls das was hilft!
alle elemente, die ich 3d gezeichnet habe sind genau da wo sie sein sollten, nur flächenlichtquellen sind verschoben.
fall ihr noch mehr infos braucht oder noch mehr glaskugeln kaputt sind, dann sagt bitte bescheid.
      25,2Tsd
      130,7Tsd
