Raster für Topfbänder anlegen
Mathias
Ich bin jetzt bei den Rastergeschichten etwas mehr durchgestiegen und stelle mir gerade folgende Fragen:
Frage1:
Wie können die Abständer der Topfbänder von unten her immer im 32er Raster erfolgen.
Folgend ist mein Raster: 80mm;#(>1500mm);#(>2000mm);#(>2400mm);-77mm
Ab 1500mm werden 3 Bänder gesetzt und das Band soll in einem Abstand, welcher durch 32mm teilbar ist, ab den 80mm gesetzt werden. Ab 2000mm werden 4 Bänder .... und die folgendenen Bandabstände sollen durch 32mm teilbar sein. Nur immer der letzte Abstand zwischen oberstem Band 77mm von Oberkante Türe bis zum darunterliegenden ist als Restwert aufgeteilt. Hierzu konnte ich auch in der VW Hilfe keine Infos finden.
Frage2:
Welche Priorität hat der Modus Basis oder Erweitert? Was steht drüber? Es sind ja zwei verschiedene Modi um das Raster zu definieren. Kann ich durch das anklicken wählen, ob es die Rasteraufteilung aus dem Basis oder Erweiterten Modi nimmt.
Frage 3:
Warum steht bei Basis im Raster Y eine Breite von 1000mm drin?
PS: Ich tu mir aber trotzdem immer noch ein bisschen schwer, wie ich welche Satzzeichen bzw. was für Formeln / Variablen hier hinterlegt werden können.
Beste Grüße und bleibt gesund.
Mathias
Vector Works Interiorcad immer aktuelle Version
Windows 11 pro 64GB
7 Antworten auf diese Frage
Hallo Mathias,
Hast du Antworten auf deine Frage bekommen?
Hast du dieses Problem mittlerweile selber lösen können??
Ich stehe als Neuer genau vor dem gleichen Problem!!!
Deine Fragen sind jetzt auch meine Fragen!!!
Gibt es ein Video, Youtube irgendwas???
Kleine Tür 250x 200mm. Wie krieg ich dafür ein Raster Tür angelegt???
LG Hammer Werk
Am 17.3.2020 um 19:08 schrieb Mathias:
Frage1:
Frage2:
Frage 3:
Mathias
Hallo Mathias,
auch ich such nach einer Lösung.
Wir setzen unsere Lochreihen im Korpus immer Mittig.
Jetzt sollten die Topfbänder entsprechend der Größe den Lochreihen entsprechend gesetzt werden.
Bisher komme ich nicht weiter.
Hast du die Nuß schon knacken können?
Gruß Wolle
Moin,
hat dieses Problem irgendjemand gelöst?
Ich knacke hier seit 2 Stunden an einem Raster für die Bänder. Bisher nur mit Mäßigem erfolg. DAS MUS DOCH GEHEN! AhhhhH!
LG
Chris
das die Bänder auf der Lochreihe sitzen habe ich mir für beide ein Raster angelegt dass identisch ist mit den Rasterpunkten.
Nachteil dabei man muss jedes Band einzeln setzen, da es ja alle 32mm einen Rasterpunkt macht, genau so muss man die Anzahl manuell festlegen.
Da mir das immer zu lange gedauert hat habe ich jetzt ein Lochreihen Raster welches oben und unten 150 mm Abstand hat und ein Extra Raster für die Bänder, bei dem das unterste und oberste unter/ober der Lochreihe liegen und die restlichen Bänder (falls benötigt) teilt das Raster im gleichen Abstand auf. Der Vorteil ist dort auch, dass ich beim Korpus Zusammenbau nicht schauen muss wo meine Montageplatten in der Lochreihe zu befestigen sind.
Hatte damit auch noch nie ein Problem, weder das die Montageplatten nicht fest sitzen oder dass es optisch stört, da diese nicht auf der Lochreihe sitzen.
LG
Am 10.6.2022 um 15:26 schrieb Hansi Langwieder:
LG
Hast Du dazu mal eine Beispiel Datei?
      25,8Tsd
      133,4Tsd
