T D Geschrieben 6. September 2019 Teilen Geschrieben 6. September 2019 Hallo, Ich habe eine Treppe gezeichnet und möchte diese nun 1 zu 1 Ausdrucken. Leider verschluckt der Drucker die letzten Stufen immer. Die Wangen Außenkante wird aber gedruckt.Länge von 4100mm passt auch. Weiß einer was man da machen kann. Danke Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 6. September 2019 Teilen Geschrieben 6. September 2019 Hallo TD was passiert wenn Du die Treppe in 1:10 ausdrucks, fehlen die Stufen da auch dann könnte es ein Problem der Darstellung in VW sein, wird es da gedruckt liegt es eher am Drucker/Druckertreiber vielleicht gibt es da irgendwelche Grenzen... mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
T D Geschrieben 6. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2019 Ich kann die komplette Ansicht mit Bemaßung in 1:10 drucken ohne das was fehlt. Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 6. September 2019 Teilen Geschrieben 6. September 2019 Hallo TD druckst Du direkt aus Vectorworks? dann solltest Du mal versuchen ein pdf zu erstellen und das dann drucken falls im "großen" pdf auch die letzten Stufen fehlen sollten versuche doch das 1:10 als pdf zu drucken und dies dann aus Acrobat um den Faktor 10 vergrößert auszudrucken. mfg petitbonum 1 Link zu diesem Kommentar
T D Geschrieben 13. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2019 Hallo petitbonum, Danke das Drucken mit PDF hat funktioniert. Gruß Link zu diesem Kommentar
