landy6676 Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 Hallo zusammen, Ich versuche seit geraumer Zeit Traversen von Global Truss in Vectorworks zu importieren. So wirklich klappt das aber nicht. Problem 1: Ich bekomme die dwg mit der 1m Truss importiert, wandele diese in ein Traversenstück um und kann sie auch einfügen. Autoconnect nach rechts funktioniert, nach links klappt Vectorworks die Traverse aber nach unten weg (siehe Bild). Was mach ich da falsch? Problem 2: Bei Ecken macht mir Vectorworks die Auto-Connect-Markierungen irgendwo, nur nicht da wo sie sinnvoll sind. (Siehe Bild). Was mach ich da falsch? Die Längenangaben im Einstellungsfenster stimmen... Vielen Dank im voraus, Andi Link zu diesem Kommentar
Alexander Thiel Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo landy, Beim erstellen von eigenen Traversen ist es wichtig, dass die Einfügepunkte in der 3D-Darstellung korrekt sind. Am Einfachsten schauen Sie sich die vorhandenen Traversen und Corner an, die bereits in Vectorworks vorhanden sind, und adaptieren dann die dort hinterlegten Einstellungen. Mit einem Rechtsklick auf das entsprechende Zubehör im Zubehör-Manager lässt sich unter "3D-Darstellung bearbeiten" die Traverse richtig positionieren. In der Ansicht von oben sollte die Traverse in an der Linken Kante in der Mitte auf dem Nullpunkt liegen. In der Ansicht von Vorne/Rechts/Links/Hinten sollte die Traverse mit der Unterkante auf Höhe 0 liegen. EDIT: Das gleiche gilt natürlich für Corner. Einfach anschauen wie diese in der Vectorworks-Bibliotheken in der 3D-Darstellung ausgerichtet sind und wie diese in den Einstellungen für das Traversenstück eingestellt sind. Sollten die von Ihnen verwendeten Traversen nicht in den Standard-Bibliotheken vorhanden sein, so melden Sie dies gerne über das Feedback-Formular oder wenden Sie sich hierzu an den technischen Support. Beste Grüße Alex Bearbeitet 19. Juli 2019 von Alexander Thiel 1 Gruß Alexander Thiel ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
landy6676 Geschrieben 19. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 Super! Das wars. Dachte eigentlich dass das alles deutlich schneller geht. Danke trotzdem Link zu diesem Kommentar
