Fotos gehen immer wieder in ihr ursprüngliches Format zurück
Brandenfels l+a
Hallo!
Wenn ich fürs Layout Fotos importiere, dann über:
Datei / Import / Import Rasterbild
Dann werde ich gefragt, ob mit oder ohne Referenz.
Ich habe beide Varianten ausprobiert, aber wenn ich meine dann importierten Bilder in der Größe zurechtzoome, um sie den anderen Fotos evtl. anzupassen,
und speicher meine Datei ganz normal ab,
dann sind sie bei einem erneuten Öffnen der Datei plötzlich wieder in ihrer alten Größe,
d.h. sie liegen kreuz und quer über meinem Plan und ich muss sie wieder neu richten bzw. auch ganz neu importieren, weil statt des Fotos nur ein grauer Kasten mit Kreuz vorhanden ist.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank im vorab!
hallo,
Du kannst Bilder auch direkt importieren durch copy / past, wenn du z.b. vorher im Photoshop die Bilder markiertst.. hab die Erfahrung gemacht das VW das schneller verarbeit.
Vorher natürlich Bilder auf 100 % Größe einstellen.. wenn Du es massstäblich brauchst.
1. importierten Bilder in der Größe zurechtzoomen
- solltest Bilder skalieren, das hält ewig ;)
2. Fotos nur ein grauer Kasten mit Kreuz
- Dateimenge der Bilder zu groß evtl. PC Zeit lassen die darzustellen (Versuchsmal mit rauszommen)
- Bei Ansichtsbereichen ( Layoutebenen), Ebene wo sich das Bild befindet nicht auf grau stellen, alternativ lieber Transperenzen ändern.
Hoffe das hilft Dir ein wenig
      27,3Tsd
      142Tsd
