Auf dem Rechner hingegen kann ich es nur Öffnen wenn ich nen rechtsklick mache und dann auf "Als Administrator ausführen gehn" gehe (auf dauer umständlich).
Dann läuft Vectorworks 2010 ganz normal. Bis jetzt fehlt allerdings die Internetaktivierung, wobei es sein kann das die beim allgemeinem installieren untergegangen ist. (Mußte das Programm leider zwei mal auf den Rechner ziehen weil es sich beim ersten mal nach dem ersten einloggen gar nicht mehr starten ließ. Beim ersten Mal kam auch der Internetcheck, kann sein das der irgendwo gespeichert wurde.)
Hatte schon einige Problem bei der Installation aber das finde ich dann doch eigenartig vorallem da die 2008?r Version ohne Schwierigkeiten lief.
Sind schon jemanden die gleichen Probleme untergekommen, oder hat irgendwer einen Tip um die Administratorregelung auszustellen?
Beryll
Habe das Program 2x installiert.
Auf dem Lappi wo es einwadfrei läuft.
Danke schon mal für die Hilfe!
Silke
