Renderfreund Geschrieben 4. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2018 Hallo, ich versuche mich als Leuling in Vectorworks einzuarbeiten. Nun habe ich fpögendes Problem: Wenn ich im 2D Plan eine Flächenpflanzung anlege und mir im 3D die 3D Pflanzen anzeigen lassen möchte, dann fliegen diese in der Luft herum. Schalte ich die 3D Darstellung auf nur 2D, dann liegt die Pflanzfläche an der Richtigen position. Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe. Link zu diesem Kommentar
Giancarlo Pascarella Geschrieben 4. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2018 komisch, ich vermute der Einfügepunkt von deinem Symbol hat eine falsche höhe. Schalte bei der 3D-Darstellung auf 3D Polygon anstatt 3D Pflanze kommt es wieder gut? Kontrolliere bzw. setze mal eine Pflanze ohne Flächenpflanze mal ein und achte auf die Höhe. Gruss Giancarlo MacBook Pro | 2.9 GHz i7 | 16 GB Speicher | Radeon Pro 560 4096 MB Link zu diesem Kommentar
Renderfreund Geschrieben 4. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Dezember 2018 Wenn ich auf 3D Polygon schalte ist die Fläche an der selben Stelle wie die 2d Fläche. (Abschweif: Sollte hier nicht ein Volumenkörper entstehen, zumindest suggerit das der Name 3D polygon). Die fliegen auch in der Stratosphäre. Noch eine Information: Ich habe ein Geländemodell mit ASCII Höhendaten aus QGIS heraus erstellt. Die Geländeoberfläche liegt auf der exakten Höhe üNN. Um auf die Vectorworks Z-Nullebene zu kommen, habe ich ein Geschoss mit negativen Z-Wert verwendet. Mir scheint es so, als ob die Pflanze genau diese 232m in der Luft rumfliegen. Das komische ist, manchmal funktioniert es bei einer Pflanzfläche. Dupliziere ich diese, benenne sie um, dann springen die Pflanzen wieder ins Nirvana. Link zu diesem Kommentar
Giancarlo Pascarella Geschrieben 4. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2018 Schick das File am Support, muss wohl ein Bug sein und ob es am DGM oder Ebenenhöhe liegt kannst du in ein neues leeres Dokument prüfen. MacBook Pro | 2.9 GHz i7 | 16 GB Speicher | Radeon Pro 560 4096 MB Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 4. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2018 Hallo, 3D Pflanze fügt die 3D-Symbole in die Fläche ein, die in den einzelnen Pflanzen zugeordnet sind. Das 3D Polygon reagiert auf den eingestellten z-Wert in der Infopalette und verhält sich damit wie ein 3D Polygon. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
Renderfreund Geschrieben 4. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Dezember 2018 (bearbeitet) Hallo, vielen lieben Dank an alle. Ich glaube es hat am Nullpunkt gelegen. Ich habe das Geländemodell in eine Neue Datei eingefügt, die Pflanzflächen hineinkopiert und diese liegen nun wie gewünscht auf dem Gelände. Ich hoffe das Bleibt so. Bearbeitet 4. Dezember 2018 von Renderfreund 1 Link zu diesem Kommentar
Renderfreund Geschrieben 4. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Dezember 2018 Noch ein Hinweis, die Fläche muss sich auf exakt einer Ebene mit dem Geländemodell befinden. Link zu diesem Kommentar
