3D OpenGL zu wenig Speicher
Gast Teasi123
immer wenn ich eine 3D Ansicht als OpenGL anzeigen lassen will, bekomme ich die Fehlermeldung, dass der Vorgang nicht durchgeführt werden kann, da zu wenig Spiecher vorhanden ist. Oder aber alle meine Symbole&Gruppen werden plötzlich nciht mehr angezeigt, was vermutlich das selbe Problem als Wurzel hat.
Ich habe recht viele Bäume und Büsche in meiner Darstellung, kann das Rechnerproblem damit zu tun haben? Jedoch: ich habe vor ein paar Tagen eine 3D Darstellung mit NOCH mehr Vegetation konstruiert und dort gibt es keinerlei Probleme....
Habe Windows Vista, 64 Bit System
hallo
Das kann natürlich schon an den Bäumen und Sträucher liegen. Probier doch mal diese auf eine seperate Ebenen zu legen und dann noch einmal ohne diese Ebenen rendern.
Dann merkst du sofort ob es an dem liegt.
Gruss
VectorWorks 2017
Landschaft
RenderWorks Third- Party Module
Windows 10
www.urbangruen.ch
Hab ich gemacht. ich kann die Vegetation auf einer Ebene als Open GL darstellen und den rest auf einer anderen Ebene. Aber beide Ebenen können nicht gleichzeitig sichtbar sein, sonst tritt das selbte problem wie oben beschrieben wieder auf.
Ich finde es nur höchst seltsam dass eine andere Darstellung mit wesentlich mehr Vegetation (=Komplexität) ohne Probleme als OpenGL angezeigt werden kann, ohne dass ich auf verschiedenen Ebenen arbeiten muss. *seufz*
Doofes Programm! :shock:
hallo Teasi123,
wie sehen denn deine anderen hardwarekomponenten aus? nur dein betriebsystem zu nennen hilft nicht wirklich weiter ...
es scheint mir eher ein problem deiner graka bzw. des graka-treibers zu sein ...
gruß
kim
hallo Teasi123,
schön und gut ... jetzt wissen wir welche graka bei dir eingebaut ist, aber nicht wie aktuell der treiber ist ....
in der knowledgebase von nemetschek steht ein hinweis, dass es probleme mit nvidia-treibern gab.
schau also mal nach welchen treiber du installiert hast.
gruß
kim
ich habe in etwa das gleich Problem, bei mir besteht die Datei aber nur aus einem Quader ohne jeglichen Schnick Schnack wie Bäume etc.
Sobald ich versuche mir den Quader in der 3D-Ansicht anzuschauen, bekomme ich die Fehlermeldung das nicht genügend Speicher vorhanden ist. Sowohl meine Festplatte als auch RAM sind noch zur Hälfte frei.
Woran kann das liegen?
Habe meinen Grafikkartentreiber (Intel Graphics 3000) vor 2 Tagen auf den neusten Stand (April 2014) gebracht.
Grüße
Vanessa
      27Tsd
      140,3Tsd
