Henok Geschrieben 17. Oktober 2018 Geschrieben 17. Oktober 2018 Hallo, ich habe ein Problem mit dem Login im Campus-Portal. Nach Eingabe meiner Zugangsdaten erscheint unter der Adresse https://www.computerworks.de/produkte/vectorworks/studenten/campus-portal/geschuetzter-bereich-campus/campus-portal-nach-log-in.html eine Menge Text, aber keine Seite (s. u. und im Attachment) Dieser Text erscheint nach dem Login an drei verschiedenen Browsern und zwei verschiedenen Rechnern in unterschiedlichen Netzen. Ein Anruf beim Technischen Support ergab, dass von deren Seite aus alles okay ist. Keine Ahnung, was jetzt zu tun ist. Hat jemand vielleicht eine Idee? Danke und Gruß Henok Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php on line 90 #0 [internal function]: __error(2, 'in_array() expe...', '/kunden/393055_...', 90, Array) #1 system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php(90): in_array('6', false) #2 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): CWModuleLogin->generate() #3 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate() #4 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #5 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #6 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #7 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(true) #8 system/modules/core/elements/ContentArticle.php(29): Contao\Controller::getArticle('755', false, true) #9 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentArticle->generate() #10 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #11 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #12 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false) #14 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main') #15 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main') #16 system/modules/core/pages/PageError403.php(72): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel)) #17 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(244): Contao\PageError403->generate('produkte/vector...', NULL) #18 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run() #19 {main} Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php on line 90 #0 [internal function]: __error(2, 'in_array() expe...', '/kunden/393055_...', 90, Array) #1 system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php(90): in_array('11', false) #2 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): CWModuleLogin->generate() #3 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate() #4 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #5 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #6 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #7 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(true) #8 system/modules/core/elements/ContentArticle.php(29): Contao\Controller::getArticle('755', false, true) #9 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentArticle->generate() #10 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #11 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #12 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false) #14 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main') #15 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main') #16 system/modules/core/pages/PageError403.php(72): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel)) #17 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(244): Contao\PageError403->generate('produkte/vector...', NULL) #18 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run() #19 {main} Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php on line 163 #0 [internal function]: __error(2, 'in_array() expe...', '/kunden/393055_...', 163, Array) #1 system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php(163): in_array('15', false) #2 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): CWModuleLogin->generate() #3 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate() #4 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #5 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #6 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #7 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(true) #8 system/modules/core/elements/ContentArticle.php(29): Contao\Controller::getArticle('755', false, true) #9 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentArticle->generate() #10 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #11 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #12 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false) #14 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main') #15 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main') #16 system/modules/core/pages/PageError403.php(72): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel)) #17 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(244): Contao\PageError403->generate('produkte/vector...', NULL) #18 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run() #19 {main} Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php on line 163 #0 [internal function]: __error(2, 'in_array() expe...', '/kunden/393055_...', 163, Array) #1 system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php(163): in_array('14', false) #2 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): CWModuleLogin->generate() #3 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate() #4 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #5 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #6 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #7 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(true) #8 system/modules/core/elements/ContentArticle.php(29): Contao\Controller::getArticle('755', false, true) #9 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentArticle->generate() #10 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #11 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #12 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false) #14 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main') #15 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main') #16 system/modules/core/pages/PageError403.php(72): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel)) #17 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(244): Contao\PageError403->generate('produkte/vector...', NULL) #18 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run() #19 {main} Warning: session_regenerate_id(): Cannot regenerate session id - headers already sent in system/modules/cw-login/User.php on line 433 #0 [internal function]: __error(2, 'session_regener...', '/kunden/393055_...', 433, Array) #1 system/modules/cw-login/User.php(433): session_regenerate_id() #2 system/modules/cw-login/FrontendUser.php(208): Contao\User->login('false') #3 system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php(175): Contao\FrontendUser->login() #4 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): CWModuleLogin->generate() #5 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate() #6 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #7 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #8 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #9 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(true) #10 system/modules/core/elements/ContentArticle.php(29): Contao\Controller::getArticle('755', false, true) #11 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentArticle->generate() #12 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #13 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #14 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #15 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false) #16 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main') #17 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main') #18 system/modules/core/pages/PageError403.php(72): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel)) #19 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(244): Contao\PageError403->generate('produkte/vector...', NULL) #20 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run() #21 {main} Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /kunden/393055_79539/cw-2015/cw-origin/system/helper/functions.php:65) in system/modules/core/library/Contao/System.php on line 574 #0 [internal function]: __error(2, 'Cannot modify h...', '/kunden/393055_...', 574, Array) #1 system/modules/core/library/Contao/System.php(574): setcookie('FE_USER_AUTH', 'd20d410b3fff383...', 1539772183, '/', '', false, true) #2 system/modules/cw-login/User.php(567): Contao\System::setCookie('FE_USER_AUTH', 'd20d410b3fff383...', 1539772183, NULL, NULL, false, true) #3 system/modules/cw-login/User.php(434): Contao\User->generateSession() #4 system/modules/cw-login/FrontendUser.php(208): Contao\User->login('false') #5 system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php(175): Contao\FrontendUser->login() #6 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): CWModuleLogin->generate() #7 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate() #8 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #9 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #10 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #11 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(true) #12 system/modules/core/elements/ContentArticle.php(29): Contao\Controller::getArticle('755', false, true) #13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentArticle->generate() #14 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #15 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #16 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #17 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false) #18 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main') #19 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main') #20 system/modules/core/pages/PageError403.php(72): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel)) #21 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(244): Contao\PageError403->generate('produkte/vector...', NULL) #22 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run() #23 {main}
Zlatko Nikolov Geschrieben 17. Oktober 2018 Geschrieben 17. Oktober 2018 Hallo Henok, dein Zugang sollte jetzt funktionieren. Bitte versuche es noch einmal. Wir haben dir ein PN geschickt in welchem dein Benuztername explizit aufgeschrieben ist. Diesen solltest du auch so verwenden. Du verwendest Grosse und Kleine Buchstaben. Mit freundlichen Grüßen WebTeam | ComputerWorks GmbH Gruß Zlatko Nikolov ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Henok Geschrieben 17. Oktober 2018 Autor Geschrieben 17. Oktober 2018 Hallo Zlatko, vielen Dank für deine Antwort. Jetzt hat es tatsächlich geklappt. Aber die richtige Schreibweise meines Benutzernamens habe ich vorher auch schon angewendet. Andernfalls wäre ich nämlich gar nicht auf die o. g. Seite gekommen, sondern es gab gleich die Meldung, dass mein Benutzername oder das Kennwort falsch geschrieben sei. Wie auch immer, jetzt funktioniert das Einloggen und ich danke dir sehr herzlich. Viele Grüße Henok
Henok
)Dieser Text erscheint nach dem Login an drei verschiedenen Browsern und zwei verschiedenen Rechnern in unterschiedlichen Netzen.
Danke und Gruß
Henok
