mhgmhg Geschrieben 20. April 2009 Teilen Geschrieben 20. April 2009 Hallo, ich möchte einen Ansichtsbereich auf einem Layout platzieren und dann aber nur einen Ausschnitt im Layout verwenden. Wie geht das? Also den Ausschittsbereich auf dem Layout platzieren klappt noch, aber ich habe dann die komplette Zeichnung und möchte wie gesagt nur einen Ausschnitt haben. Über schnelle Hilfe würde ich mich riesig freuen. Link zu diesem Kommentar
klr-landarch Geschrieben 20. April 2009 Teilen Geschrieben 20. April 2009 hallo mhgmhg, entweder zeichnest du auf der konstruktionsebene ein rechteck, kreis, polygon etc. und wählst bei aktiviertem objekt "ansichtsbereich anlegen" (vw fragt dich dann, ob du das objekt als begrenzung verwenden möchtest) oder du doppelklickst auf der layoutebene auf deinen ansichtsbereich und wählst im darauffolgenden dialog "begrenzung". zeichne dann ein rechteck, kreis etc. und verlasse das begrenzungsfenster. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft Link zu diesem Kommentar
mhgmhg Geschrieben 21. April 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2009 Super, vielen Dank. In dem Fenster "Begrenzung bearbeiten" war ich zwar gestern schon, aber ich habe einfach nicht gefunden, wie ich es mache... Hat jetzt aber geklappt, danke für die schnelle Hilfe. Gruß Link zu diesem Kommentar
vwiuser Geschrieben 21. April 2009 Teilen Geschrieben 21. April 2009 Hallo klr-landarch oder du doppelklickst auf der layoutebene auf deinen ansichtsbereich und wählst im darauffolgenden dialog "begrenzung". zeichne dann ein rechteck, kreis etc. und verlasse das begrenzungsfenster. Wenn ich das mache bekomme ich eine Fehlermeldung: "Ein Ansichtsbereich kann nur mit einem Objekt begrenzt werden." Was mache ich da falsch??? Viele Grüße vwiuser Win 10, VW 2024, Update 4.1-F4, NVIDIA Quadro K1200, i7-6700CPU -3,4GHz Link zu diesem Kommentar
klr-landarch Geschrieben 22. April 2009 Teilen Geschrieben 22. April 2009 hallo vwiuser, in diesem fall hat dein ansichtsbereich bereits eine begrenzung. wenn du im bearbeitungsmodus der begrenzung bist, kannst du das begrenzungsobjekt einfach bearbeiten, z.b. mit dem aktivieren-werkzeug. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft Link zu diesem Kommentar
sleepwalk Geschrieben 22. April 2009 Teilen Geschrieben 22. April 2009 Hallo, möchte auch noch kurz meinen Senf dazu geben. Wenn Du keinen Begrenzungsrahmen siehst (da auf "unsichtbar" getellt),einfach Strg+A drücken, dann wird der aktivert, und damit sichtbar. So kannst Du den dann anpassen. Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP Link zu diesem Kommentar
vwiuser Geschrieben 22. April 2009 Teilen Geschrieben 22. April 2009 Hallo sleepwalk Hallo klr-landarch super, das war die Lösung. Danke Viele Grüße vwiuser Win 10, VW 2024, Update 4.1-F4, NVIDIA Quadro K1200, i7-6700CPU -3,4GHz Link zu diesem Kommentar
