Ich arbeite mit der Studentenversion von Vectorworks 2016 und habe für die eingefügten Baumsymbole eine eigene Konstruktionsebene angelegt. Die Bäume bestanden bisher aus 2 Teilen: einer grünen Fläche für die Krone sowie mehreren kleinen dunkelgrünen Flächen um das Blattwerk darzustellen. Diese zwei Teile je Baum sind auf der gleichen Konstruktionsebene, jedoch nicht als Symbol zusammengefügt.
Seit kurzem kann ich die gesamte Ebene Bäume nicht mehr bearbeiten. Die Bäume werden noch angezeigt und können ein und ausgeblendet werden, ich kann sie jedoch nicht mehr anwählen. (egal ob bei Ebenendarstellung 'zeigen und ausrichten' oder 'zeigen, ausrichten und bearbeiten'). Das selbe Problem habe ich mit meiner Konstruktionsebene 'Baumschatten'.
Leider habe ich bereits verschiedene Einstellungen verändert, bevor mir dieses Problem aufgefallen ist, daher kann ich die Ursache nicht mehr erkennen. Eventuell könnte es mit der Gruppierung dieser Objekte auf den beiden Konstruktionsebenen zu tun haben...?
Kennt jemand dieses Problem oder hat einen Tipp, wie ich die Objekte wieder anwählen und bearbeiten kann?
Rappi
Hallo miteinander
Merci!!!
