Mein Ziel klingt einfach: Die Daten von Raumstempeln in eine MySQL-Datenbank schreiben - und zurück.
Ich habe soweit alles eingerichtet und anscheinend sollte auch alles funktionieren. Der ODBC-Connector testet die Verbindung auch erfolgreich. Dennoch kriege ich von Vectorworks eine MySQL-Fehlermeldung:
[1064] Driver error: 37000
[MySQL][ODBC 5.3(w) Driver][mysqld-5.6.26-log]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE ID=2' at line 1
SELECT space-number,space-name,area-proposed,ID,region FROMraumbuch WHERE ID=2
Auffällig bei der Syntax ist, dass hier - in der Tat - ein Leerzeichen fehlt! "FROMraumbuch"
Daher:
- Wer erzeugt die Syntax? Vectorwork, oder der ODBC Connector?
---> Wie kann ich sie korrigieren? Oder ist es einfach ein Bug?
Ich habe auch schon die anderen Alternativen getestet (Excel/SQLite) aber das sinnvollste wäre die MySQL-Variante... DAS MUSS DOCH IRGENDWIE FUNKTIONIEREN!!
Palle Klee
Hallo!
Daher:
Vielen Dank im Vorraus für jede Hilfe!
