bachofen Geschrieben 13. April 2015 Teilen Geschrieben 13. April 2015 Guten Morgen! Beim OnlineUpdate gibt es bei mir bei Datei 12 von 970 einen Fehler 404: Datei konnte auf dem Server nicht gefunden werden. Danach geht es nicht mehr weiter, das OnlineUpdate wird beendet. Grüße, bachofen VW 2018 Designer DE Windows 7 64bit Link zu diesem Kommentar
Gençay Küçük Geschrieben 14. April 2015 Teilen Geschrieben 14. April 2015 Hallo bachofen, hast Du mal geprüft, ob es bei einem erneuten Versuch ab der 12. Datei weiter läuft? Ggf. würde ich auch mal die pdf Dokumente im OnlineUpdate asuklammern und es dann step by step aktualisieren. Bist Du per W-LAN im Netz oder mit LAN? AUch das könnte AUswirkung haben, wenn der Zeitinterwall zu lange und die Geschwindigkeit schwankt. Gruß Gencay Kücük ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
bachofen Geschrieben 23. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hallo Herr Kücük, danke für die Antwort. Ich habe es nun ein paar Tage später nochmals versucht, und nun ging es. Kann also auch an irgendetwas in unserem Firmennetzwerk gelegen haben. Schöne Grüße Andreas Bachofen VW 2018 Designer DE Windows 7 64bit Link zu diesem Kommentar
