Renderworks schläft ein...
4walls
Hallo zusammen
Bin neu hier und direkt eine Frage.:angel:
Möchte gerne auf VW2010 SP2 R1 ein kleine Zeichnung von einem Raummodell rendern.
Renderworks braucht dazu EWIG!!!!!
Meine Konfiguration des Rechners:
Lenovo W530 mit Core i7 CPU 3630GM@2,4Ghz
4GB Ram
Intel HD4000 GPU
Der Rechner ist sonst super flüssig, und zeichnen geht auch ganz gut.
Nur Rendern geht ewig langsam.:sleepy:
Mir ist auch aufegfallen, dass er beim Rendern nur einen der 8 CPU Kerne nutzt...:huh:
Kann mir da jemand bitte dringend weiterhelfen???
Danke und Grüße
Simone
Hy 4walls,
Probier mal folgendes aus:
Drück Windowstaste + R
Da gibst du msconfig ein
Da auf Tab Start. Dann auf Erweiterte Optionen.
Prozessoranzahl einen Haken rein und auswählen wie viele Kerne du nutzen willst.
Speichern und Neustarten.
lg Forsteee
Vectorworks 2018 / Windows 10 / 64-Bit / Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz / 16 GB RAM / Nvidia Quadro M4000
Hi Forsteee,
Danke für deine Hilfe.
Ich habe das alles gemacht. Es funktioniert nun schon ein klein wenig besser, es werden jetzt von den 8 cpus vier verwendet, und das mit nur ca. 12% Auslastung :@
Muss ich bei den Einstellungen, wieviel cpus ich verwenden will, daneben auch was eingeben, bei "maximaler Speicher"? Bei mir steht da nämlich "null".
könnte es sein, dass es dann auch besser funktioniert?
Irgendwas passt einfach nicht,
Vielen Dank für deine Hilfe.
Schöne Grüße,
Simone
Hy 4walls,
lg Forsteee
Huhu,
Der Maximale Speicher sollte eigentlich ohne Haken schon "Maximal" sein. :s
Jetzt fällt mir nur noch das ein: http://www.chip.de/downloads/CPU-Control_32204368.html
Das ist ein Tool um die CPU Leistung zu verteilen. Hier kannst du dem Pc sozusagen beibringen dass er all seine Kraft auf VW konzentriert.
Versuchs mal. :D
lg Forsteee
Hi Forsteee
Das Progrämmchen CPU Control hat leider nichts gebracht. Trotzdem Danke für den Tipp.
Es werden vom VW beim rendern nie mehr als 25% der gesamten CPU Power verwendet...
Es dauert einfach nur ewig zum rendern.:dodgy:
Hab auch schon den Kompatibilitätsmodus versucht.
Gestartet unter verschiedenen Windows Versionen...
Leider kein Erfolg...:dodgy:
Danke trotzdem!!
LG
Simone
Hy 4Walls,
Der Arbeitsspeicher läuft auch nicht über? Wenn der voll ist kann sich der CPU auch nicht "entfalten". :D
Lg forsteee
      25Tsd
      129,5Tsd
