Script procedure kombinieren
Michael Roman
Hallo liebe Forum User,
kann mir eventuell jemand behilflich sein bzw. hat Informationen über die Möglichkeit im VW Script ein geschriebenes Script( procedure) in ein neues Script zu integrieren???
(ohne jedoch nochmals die Befehle zu bennen, sondern nur den Namen des Scripts eventuell einzufügen)
Für Tipps und/ oder Fallbeispiele wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse
Michael
Hallo Michael,
es gibt verschiedene Wege.
Einer ist zB {$include ... } mit einer Datei .px (reines ASCII mit Codezeilen)
Dann wird importiert, und anschließend erst zusammen compiliert.
Der Pfad kann auch relativ zum Quelltext sein.
Im Screenshot ist er bei mir zufällig absolut.
Näheres findest Du in den diversen Quellen, wie zB
http://developer.vectorworks.net
VectorScript Language Guide.pdf im Programme-Ordner
Schönen Gruß, Uwe.
Hier ist auch der fehlende Screenshot ;-)
1585134896_Bildschirmfoto2013-02-04um15_52_03.png.fe814ccdf33260cd80c79eb9892d8265.png
VW 2014 Interiorcad - Vectorscript - AV - Mac OS X 10.9 , www.cadtischler.de
Hall Uwe, danke erstmal für die Antwort.
Sollte es so funktionieren oder war das anders gedacht??
___________________________________________________
Procedure testit;
Var
i: Integer;
HObject: Handle;
Begin
SelectObj(INSYMBOL & INVIEWPORT & (C='buildings_poly'));
HObject:=FSActLayer;
While HObject<>Nil Do Begin
setfillback(HObject,65255);
HObject:=NextSObj(HObject);
End;
DselectAll;
{$include LANDSCAPE_TYPOLOGY}
END;
Run(testit);
wobei das {$include LANDSCAPE_TYPOLOGY} ein anderes script ist, welches in der palette gespeichert ist.
und der screenshoot der palette
Hallo Michael,
könnte auch gehen, also Script im Zubehör des Dokumentes "lagern".
Ich handhabe es wie im Screenshot zu sehen, da ich die Scripte idR in allen Dokumenten benutzen will.
Im Vectorscript-Editor nur ein include, da der Editor zu wenig Komfort bietet.
So kann ich aber dennoch für Parameter bei PIOs seine Funktionalität mit benutzen.
Der Code lagert dann im Editor, und wird nach Save dort sofort in VW verwendet.
Dazu noch beim VW-Start ein SetPref(407,TRUE) (dann wird das komplette Script jedesmal neu kompiliert), und das Script (hier WPMNBiboMenue1) in der Arbeitsumgebung mit Shortcut einbinden.
Dieses als Anregungen. Um einen eigenen, praktikablen Workflow zu entwickeln, mußt Du mit den Möglichkeiten mal ein bisschen spielen und testen. An den eigenen Erfahrungen führt dann doch kein weg vorbei ;-)
Viel Erfolg,
Uwe.
259108441_Bildschirmfoto2013-02-16um10_52_54.thumb.jpg.c91c26ae4736f7cf2ddddfb4c725f87d.jpg
  • 3 Monate später...
Hallo Zusammen,
weiss jemand wie man das Script aufbauen muss um einen Layer (Name zb. "polylines")
zu aktivieren, wenn dieser bei den Design LAyers nicht aktiviert, bzw. ein anderer Layer aktiv ist.
Anbei der Auszug des Scripts:
Procedure roads_lines_reset;
Type Obj = STRUCTURE
Get: Handle;
End;
Farbe = STRUCTURE
R,G,B: Longint;
End;
Var
i,j: Integer;
myHObject: Handle;
r,g,B: lONGINT;
mycolors: Array[1..100]of Farbe;
numbObJ:Integer;
myobjects:Array[1..30000]of Obj;
myRGB: Array[1..3]of Longint;
mynumbers:Array[1..10]of Real;
mynumber: Real;
mynumbersmin: Array[1..10]of Real;
mynumbermin: Real;
mynumbersmax: Array[1..10]of Real;
mynumbermax: Real;
Procedure realRGB(_R,_G,_B: Longint;Var _RGBlong:Array[1..3]of longint);
Begin
_RGBlong[1]:=_R*65535/255;
_RGBlong[2]:=_G*65535/255;
_RGBlong[3]:=_B*65535/255;
End;
Procedure scanselectedObjects(Var _myObjects:Array[1..30000]of Obj; Var _numbofObj : Integer);
VAR
_i : Integer;
_HObject : Handle;
_tempnumbObj : Integer;
_tempObjects : Array[1..30000]of Obj;
BEGIN
_i:=1;
_HObject:=FSActLayer;
While(_HObject<>Nil) Do Begin
_tempObjects[_i].get:=_HObject;
_HObject:=NextSObj(_HObject);
If _HObject <> NIL Then _i:=_i+1;
End;
_tempnumbObj:=_i;
_numbofObj:=_tempnumbObj;
_myObjects:=_tempObjects;
DselectAll;
End;
{MAIN}
Begin
(*definiere Farben
gebäudehöhe: <=6 *)
mycolors[1].R:=140;
mycolors[1].G:=140;
mycolors[1].B:=140;
mynumbersmin[1]:=0;
mynumbersmax[1]:=6;
(*gebäudehöhe: >6 <=12 *)
mycolors[2].R:=140;
mycolors[2].G:=140;
mycolors[2].B:=140;
mynumbersmin[2]:=6;
mynumbersmax[2]:=12;
(*gebäudehöhe: >12 <=18 *)
mycolors[3].R:=140;
mycolors[3].G:=140;
mycolors[3].B:=140;
mynumbersmin[3]:=12;
mynumbersmax[3]:=18;
(*gebäudehöhe: >18 <=25 *)
mycolors[4].R:=140;
mycolors[4].G:=140;
mycolors[4].B:=140;
mynumbersmin[4]:=18;
mynumbersmax[4]:=25;
(*gebäudehöhe: >25 *)
mycolors[5].R:=140;
mycolors[5].G:=140;
mycolors[5].B:=140;
mynumbersmin[5]:=25;
mynumbersmax[5]:=500;
For j:=1 To 5 do Begin
realRGB(mycolors[j].R,mycolors[j].G,mycolors[j].B,myRGB);
mynumbermin:=mynumbersmin[j];
mynumbermax:=mynumbersmax[j];
SelectObj((INSYMBOL & INVIEWPORT & ('buildings_polyRec'.'HEIGHT'>mynumbermin)&((R IN ['buildings_polyRec']) & ('buildings_polyRec'.'HEIGHT'<=mynumbermax))));
scanselectedObjects(myObjects,numbObJ);
For i:=1 to numbobj Do Begin
SetPenFore(myObjects.get,myRGB[1],myRGB[2],myRGB[3]);
End;
End;
(* FARBE CLASS PUBLICTRANSPORTLINES*)
R:= 240;
G:= 240;
B:= 240;
realRGB(R,G,B,myRGB);
SelectObj(INSYMBOL & INVIEWPORT & (C='publictransport_lines'));
End;
DselectAll;
(* RESET ROADS_LINES*)
R:= 240;
G:= 240;
B:= 240;
SelectObj(INSYMBOL & INVIEWPORT & (C='roads_lines'));
End;
DselectAll;
END;
Danke für eventuelle Auskünfte....[/u]
Michael
tut das nicht einfach die Procedure LAYER(name:STRING); ?
Bescheibung:
Procedure Layer creates a new layer in a Vectorworks document. After creation, the new layer becomes the active layer of the document.
Layer can also be used to switch the active layer of the document. If the layer name passed to the procedure already exists, the procedure switches the active layer to the specified layer.
Single quotes should be avoided in layer names, as they will be treated as a mismatched string specifier, and will cause an error to be generated.
Schönen Gruß, Uwe.
      21,2Tsd
      105,9Tsd
