Strecke messen
mamo007
ich habe eine Frage zum Abmessen einer Polylinie.
Wie kann man die Länge einer Polylinie (Bezier-Kurve) oder eines Polygons, z.B. geschwungene Beetform (geschlossen oder offen) im Bereich GalaBau abmessen bzw. erfassen?
Die Methode mit dem Maßband (Strecke messen) erfordert eine Vielzahl von Klicks und ist zudem wahrscheinlich nicht genau genug. Gibt es da vielleicht jemanden, der mir einen Tipp geben kann, der das Verfahren ermöglicht bzw. vereinfacht.?
Vielen Dank im Voraus.
Martin Monreal
PS: Ich benutze vectorworks 2010, Windows XP
Martin
vectorworks 2014 SP3 -aktuellste Version; Windows 7
Annäherungsweise würde ich eine Kopie der Kurve erstellen und diese als Polygon umformen ... Wenn diese Geschlossen ist, ist im Fenster sowohl die Fläche als auch die Umfang (Länge bei Polylinie) angegeben.
Wie gesagt: Ist nur annäherungsweise, eine genaue Methode würde mich auch interessieren
lg Dieter
MacBook Pro / Vectorworks 2011 / c4d R11
Hallo Dieter,
hallo Martin,
zum Einen könnt ihr den Umfang und die Fläche in der Infopalette ablesen (Bild 1).
Wenn ihr den Wert in der Zeichnung braucht, könnt ihr das über den "Einzelstempel" machen. (Bild2)
Über das 2. Werkzeug in der 2. Gruppe (Bild 3) kömmt ihr den Wert dann in die Zeichnung stempeln.
Über die Einstellungen (letztes Werkzeug) könnt ihr bestimmen ob der Wert absolut (als Text) oder als Variable eingestempelt werden soll. Diesen könnt ihr dann, wenn das Objekt verändert wurde mit dem vorletzten Werkzeug (Bild4) aktualisieren.
Lest auch hier nochmal das Handbuch. Diese WErte können auch mmit einer DAtenbank verknüpft werden.
Lasst mich bitte wissen ob´s geklappt hat.
Gruß aus Berlin
Kai
Specs: iMac Alu 20" + 24" Monitor, Mac OS 10.7.4 (Lion), VW 2012-Design (D)
Vielen Dank für die prompten Antworten. Ich werde es sofort einmal ausprobieren. Aber es scheint, dass es die Lösung ist.
Herzlichen Dank
Martin
Martin
      25,2Tsd
      130,6Tsd
