vector works 2009 erstellt plötzlich datein
annicee
hallo!
mein vectorworks 2009 erstellt seit gestern plötzlich in unregelmäßigen abständen dateien in dem verzeichnis in dem auch die aktuelle datei liegt mit folgendem muster:
dateiname-VWTMP.vwx
dateiname-VWTM1.vwx
dateiname-VWTM2.vwx
im durchschnitt etwa alle 20 minuten eine neue datei.
es scheint irgendwie mit dem speichervorgang zusammen zu hängen. die backupdateien werden aber ganz normal im backup verzeichnis erstellt. es besteht kein zeitlicher zusammenhang zwischen automatischem backup und neuer datei. die dateien kann man ganz normal öffnen.
kennt jemand diesen fehler? wie kann man ihn abstellen? im laufe eines tages entstehen dutzende dateien...
mfg annicee
Hallo annicee,
Vectorworks macht wie viele Programme anderer Hersteller eine Zwischensicherung . Diese Zwischenspeicherung sehen Sie nur, wenn Sie im ihren System angezeigt werden. Vectorworks bereinigt diese Art von Sicherungen bei jeder Hauptsicherung wie beispielsweise “speichern & schließen”.
Gruss Gencay
Gencay Kücük
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
das es sich um eine zwischensicherung handelt ist klar, nur offensichtlich unterbleibt die bereinigung beim speichern.
das problem tritt jetzt sein ungefähr drei wochen auf und betrifft alle vwx. dateien, die auf diesem rechner (win 7) bearbeitet werden. die dateien liegen auf einem netzlaufwerk. werden die dateien auf anderen rechnern bearbeitet, tritt das problem nicht auf.
der rechner wurde nicht verändert, außer laufenden sicherheitsupdates wurde keine neue software installiert.
hat jemand eine idee wo das problem liegen könnte?
also ich kenne dein Problem auch. Ich habe das Problem sehr selten aber mein Chef häufiger.
Bei uns liegen die Dateien auch auf einem Netzlaufwerk.
Habe beide Win XP und VW 2011.
Pierre
meine 2009er VW-Version produziert ebenfalls vwtmp-dateien, ich kann dann die originaldatei nicht mehr öffnen, es wird bei der originaldatei beim speichern "fehler beim speichern" angegeben, wenn ich mit der vwtmp die originaldatei überschreibe geht es, allerdings dauert das öffnen unglaublich lange...
kann mir jemand sagen, an was das liegt?
      26,5Tsd
      137,6Tsd
