Referenzen einbetten
Hettiluxe
Halllo,
das Thema gab es zwar shcon einmal vor ein paar Jahren, aber ich hoffe in der Zwischenzeit hat sich etwas geändert! Ist es möglich Referezen einzubetten?
Ich habe meine Masterdatei als Viewport im Desig Layer importiert/referenziert. Das wird noch 2-3 Monate so bleiben, wegen ständigen änderungen in der Masterdatei.
Dannach müsste ich meine Zeichnung aber einbetten, wenn die Entwurfsphase fertig ist.
Gibt es nicht eine ganz einfache Lösung, den Viewport, so wie es auch bei den Gruppen möglich ist, aufzulösen? Die Zeichnung soll genau gleich bleiben, die Klassen und Symbole der Masterdatei sollen auch übernommen werden.
Vielen Dank
Vielen Dank!
Mir war nciht ganz klar, dass man die Referenz in den Referenzen löschen muss und nciht einfach nur den Viewport... hat jetzt aber gekllappt.
Die Zeichnung bleibt allerdings in dem Viewport, auch wenn es die Referenz nciht mehr gibt.
Wie kann ich die denn auflösen, damit ich die Zeichnung weiter bearbeiten kann?
LG
Hmm, nee da wurde etwas falsch verstanden. Ich habe keinen Viewport referenziert, sonder miene Zeihnung IST ein Viewport.
Wie erzeugst du denn eine Referenz?
Ich kenne nur die Möglichkeit in dem Design Layer einen Viewport zu kreieren und da eben eine externe Quelle zu beziehen, so habe ich meine Pläne referenziert/importiert.
Wenn ich dann die Referenz lösche bleibt der Viewport übrig und wenn ich diese bearbeiten will dupliziert sich die ebene etc. und es wird kompliziert.
Mir scheint du importierst die Referenz anders, wenn du keinen Viewport hast, wie machst du das?
In dem Fenster Organisation -> im Reiter "Referenzen" unter "Einstellungen Referenzen" kann man die Referenzmethode auswählen:
Entweder:
Ansichtsbereiche auf Konstruktionsebenen
Oder
Import von Konstruktionsebenen.
Ich finde die 2. Variante übersichtlicher - allerdings sollte man da schon etwas aufpassen, da bei dieser Variante automatisch die Klassen der referenzierten Datei importiert werden. Das will man unter Umständen nicht.
      26,5Tsd
      137,8Tsd
