bezett Geschrieben 18. Juni 2011 Teilen Geschrieben 18. Juni 2011 moinmoin, 1. Wie lassen sich die Mitte zweier beliebigen Punkte fangen und diesen Mitten-Punkt greifen? - zB. zwei paralle Linien mit Abstand x , deren halben Abstand soll Startpunkt einer Verschiebung der Linien sein (Bisher habe ich gruppiert, um einen Anfasser zu erhalten, das ist aber nicht auf alle Fälle anwendbar) 2. Wie werden mehrere 2D-Objekte gleichzeitg verformt und andere gleichzeitig damit verschoben (gemeint ist der Befehl 'Strecken' bei acad bzw. die Längenänderung durch einen Markierungsrahmen bei Archicad) Die Verglasung eines Fensters (mehrere paralle Linien) soll kürzer werden, die Profile sollen um den Betrag der Kürzung mitverschoben werden -Ich lese stets nur vom Umformen eines Objektes mit dem Umformen werkzeug... Welchen Trick gibt es hierfür? Grüße! bezett Link zu diesem Kommentar
Volker Hamacher Geschrieben 18. Juni 2011 Teilen Geschrieben 18. Juni 2011 Hallo bezett, zu 1.: • Beide Geraden aktivieren und das Werkzeug Verschieben aus der Palette Konstruktion in der 1. Methode (= Verschieben von Punkt zu Punkt) aktivieren. • Um die Mitte zwischen zwei Punkten zu fangen, bietet Vectorworks den Ausrichtpunkt. Fenster > Paletten > Zeigerfang. Doppelklick auf das Modi "An Punkt ausrichten", um zu den Einstellungen zu kommen. Ein Ausrichtpunkt kann automatisch über eine Zeitverzögerung gesetzt werden ( z.B. 1 Sek.). • Einen Punkt berühren ohne zu klicken- nach 1 Sekunde wird ein roter Punkt angezeigt. Dieser rote Punkt ist der Ausrichtpunkt. Einen zweiten Ausrichtpunkt durch Berühren eines Punktes setzen. Zwischen den beiden roten Ausrichtpunkten wird die Mitte angezeigt. Diese Mitte kann jetzt als Startpunkt für die Verschiebung benutzt werden. zu 2.: • Alle Objekte aktivieren, die entweder gedehnt, gestaucht oder verschoben werden sollen. • Das Werkzeug Umformen aus der Palette Konstruktion wählen. Einen Rahmen (oder ein Polygon - kann man über die Methoden einstellen) um die Punkte ziehen, die verschoben werden sollen. Maus bewegen - Wert der Verschiebung kan in die Maßanzeige am Mauszeiger eingegeben werden. Alternativ können die Punkte mehrere Objekte nach dem Auswählen mit dem Umformenwerkzeug auch mit STRG M (bzw. Apfel M) verschoben werden. kölncad Vectorworks Vertriebspartner www.koelncad.de Link zu diesem Kommentar
bezett Geschrieben 18. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2011 für 1 und2 : komfortable Bedienung. vielen Dank für den Hinweis! bezett Link zu diesem Kommentar
